土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家同意说我这种配电设计方式吗?
大家同意说我这种配电设计方式吗?
发布于:2014-08-17 22:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在学电气设计的时候有人告诉我:对于一个住宅项目,树干式配电, 从配电间母排出来的电是照明回路,那么你这一条干线就只能是照明回路。同理,如果母排分上去的是动力回路,那么,这个干线只能接动力的设备。
请问,有这样的规定吗。如果有的话,那我表示有些疑问:
我按照这样的方式来设计有什么不妥
对于一个低压配电柜来说,既有抽屉为照明供电,又有抽屉是供向动力回路的,而且两者的电都是从低压配电柜的公共母排上取得的,还不是一组母排下面既有照明又有动力了。我这样设计,把竖向干线假象成配电柜上面那个母排,下面既带照明又带动力怎就不可呢?
全部回复(44 )
  • 临阁看风
    临阁看风 沙发
    能分开还是尽量分开吧,主要是为了方便计量。
    2014-10-17 14:11:17
  • dianqi1024
    dianqi1024 板凳
    vista5291 发表于 2014-8-18 23:42 您好,能否指点一下是哪本规范照明有节能要求,要分开计量的,为了计量方便
    2014-10-17 13:21:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
再议 一级负荷(非消防负荷)供电要求!
问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。附注:1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。
