土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再议 一级负荷(非消防负荷)供电要求!
再议 一级负荷(非消防负荷)供电要求!
发布于:2014-08-17 20:55:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题:一级负荷(非消防负荷)采用图中第一种方案是否满足规范要求?如不满足规范要求,请指出违反哪条规范。
附注:
1.本帖不讨论两种供电方案可靠性问题(第二种方案毫无疑问比第一种可靠,但电缆的投资也增加了一倍)
2.本帖只讨第一种方案是否满足规范要求。
3.《全国民用建筑工程技术措施2009-电气》中第2章中2.3.1中12条规定"为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换.切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求.必要时设置不间断电源装置.照明负荷可采用两个电源各带一半负荷的供电方式,当一个电源故障时,仍能维持工作场所50%的照度."这是技术措施里的内容,但在规范上面并没有找到相关的说明。
全部回复(30 )
  • biaozhizhuang
    biaozhizhuang 沙发
    路过打个酱油
    2014-08-26 15:31:26
  • taojiataojia
    taojiataojia 板凳
    学习了。。。
    2014-08-23 16:18:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给水排水工程的相关知识?
这些有颜色区分的水管,都是消防,生活用水,和污水吗?
