土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ GB50015-2003(2009)4.3.9条第一款的讨论
发布于:2014-08-17 07:20:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
"GB50015-2003(2009)4.3.9条第一款卫生器具排水管与排水横支管垂直连接,宜采用90度斜三通;"问题是,1.90度斜三通与顺水三通有什么区别?2.90度斜三通是否可用顺水三通代替?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大便器脚踏阀冲水无力的原因
工地1-4层卫生间安装的蹲便脚踏阀全部冲水无力,完全就是流出来,一点冲力都没有。我测试的卫生间水龙头的压力,1层和4层水压大致在1.6公斤左右,2层水压在2.7公斤左右,脚踏阀冲水时水龙头都未打开。我在网上查询了下,目前水压应该可以满足脚踏阀的需求。现场情况是这样:每个卫生间只有一个蹲便,脚踏阀进水口是DN32,楼内1-4层卫生间主供水管是DN25,.各楼层分出长50公分左右支管用大小头与脚踏阀连接。脚踏阀厂家来现场后,说供水管太小,必须要DN32以上才行。请问下行家,问题是否就出在主供水管管径太小的缘故?
