正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
浅谈公路工程费用计量与支付 公路工程费用计量与支付是公路工程建设的一个重要工作内容之一,是确保工程质量的有效控制手段,是控制项目投资支出的关键环节,是约束承包商履行合同义务的手段。工程计量的正确与否将直接影响到工程质量的控制及工程投资,也直接关系到业主和承包人的经济利益。 一、公路工程费用 公路工程费用是指施工生产活动中和各种耗费或支出而形成的建筑工程费和安装工程费的总和,也称建筑安装工程费。它是工程造价的主要组成部分和基础。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ahld100
沙发
这个大样图可能有问题的(标注mm话),弯折长度45是不可能的,因为180度弯钩平直长度3D即66mm了,已超过45mm了。
2014-10-10 20:36:10
gh83147237
板凳
以前计算总会相差一点,这下子明白啦,万分感谢
2014-10-10 19:31:10
加载更多一般来讲,180度弯钩增加值为6.25D,90弯折量度差值为2D。
如果是外包长度标注的话,计算长度等于所有各段标注长度+所有弯钩长度增加值+所有弯折量度差值。
如果按图计算话(单位为mm)应该是:728+45*2+6.25*22*2-2*22*2
如果按图计算话(单位为cm)应该是:728+45*2+6.25*2.2*2-2*2.2*2
