土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁高出楼板很多,结构图和建筑图没有体现出来吗?
发布于:2014-08-15 14:51:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场钢筋绑扎图(画红框)
结构图
建筑图
结构图和建筑图体现不出此梁高度,只是说这个位置有梁,建筑图给出梁下是砖墙。
全部回复(11 )
  • tmhml654
    tmhml654 沙发
    可能一:
    目测:
    1)a、上返梁(红框)左边是L型柱
    b、你那结构图和建筑图上怎么会是矩形框架柱
    2)a、结构图上板的角上有留洞
    b、现场板上的留洞没有
    3)a、图纸左下角有转角柱
    b、现场照片上无此转角柱
    结果:
    图纸和现场照片不是在一个位置。
    可能二:
    上返梁(红框)为图纸上的B1和B3之间的梁
    即:结构图上无标注(原位)
    可能说明:
    a、此梁不止一跨,请LZ看其他跨的标注(集中);
    b、此梁为连梁,连梁有的会在墙柱结构图上有单独的显示。
    2014-08-19 10:31:19
  • 结构入殓师
    去找下板的配筋图(模板图)里面应该有标注是否降板
    2014-08-19 09:48:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
对于标准层的疑问
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-15 23:19 编辑 3m标准层,客厅12cm板厚,房间10cm板厚,内墙抹灰完,室内地面打磨清理之后(未打地台),客厅地面至板底需要多高?是2.88m吗?房间地面至板底需要多高?是2.90m吗?如果是,那允许偏差是多少?如果偏差过大,超过规范值,该如何处理?是打凿楼板?造成漏筋怎么办?打地台是3cm厚吗?如果打地台3cm,打完之后,标准层就是3-0.03=2.97m ?
