土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对于标准层的疑问
对于标准层的疑问
发布于:2014-08-15 12:46:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
3m标准层,客厅12cm板厚,房间10cm板厚,内墙抹灰完,室内地面打磨清理之后(未打地台),客厅地面至板底需要多高?是2.88m吗?房间地面至板底需要多高?是2.90m吗?如果是,那允许偏差是多少?如果偏差过大,超过规范值,该如何处理?是打凿楼板?造成漏筋怎么办?打地台是3cm厚吗?如果打地台3cm,打完之后,标准层就是3-0.03=2.97m ?
全部回复(11 )
  • zhaohuayun19911201
    wangyan80 发表于 2014-8-15 21:56 3米标准层,结构完成后,客厅净高2.88米,房间净高2.9米。装修阶段,室内抹灰2cm,地暖盘管加保护层7cm,客 …你的解答是我满意的要求,谢谢你啊
    2014-08-18 21:35:18
    wangyan80 发表于 2014-8-15 21:56 3米标准层,结构完成后,客厅净高2.88米,房间净高2.9米。装修阶段,室内抹灰2cm,地暖盘管加保护层7cm,客 …很好,你的解答也是我要的答案,非常感谢你
    2014-08-18 21:35:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
自建7年的房子3楼大梁出现40cm长的裂纹,头发大小
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-15 23:22 编辑 各位老师们,请教一下,我家自建7年的房子3楼大梁出现40cm长的裂纹,头发大小,右边墙壁出现很多裂纹,怎么回事?房子危险吗?
