土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石材幕墙节能施工要点及质量标准浅析
石材幕墙节能施工要点及质量标准浅析
发布于:2014-08-15 12:15:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
施工要点
幕墙构件和石板加工
单元石板幕墙的加工组装应符合下列规定:
1)有防火要求的全石板幕墙单元,应将石板、防火板、防火材料按设计要求组装在铝合金框架上;
2)有可视部分的混合幕墙单元,应将玻璃板、石板、防火板及防火材料按设计要求组装在铝合金框架上;
3)幕墙单元内石板之间可采用铝合金 T 形连接件,其厚度应根据石板的尺寸及质量经计算后确定,最小厚度不应小于 4.0mm;
4)幕墙单元内,边部石板与金属框架间可采用铝合金 L形连接件,其厚度应根据石板尺寸及质量经计算后确定,最小厚度不应小于 4.0mm。
5)石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净,石板与不锈钢挂件间应采用环氧树脂型石材专用结构胶黏结。
施工准备
1)构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施。
2)构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。
3)石材幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。
4)采用新材料、新结构的幕墙,宜在现场制作样板,经业主、监理、土建设计单位共同认可后方可进行安装施工。
5) 构件安装前均应进行检验与校正。不合格的构件不得安装使用。
6)隔汽层宜采用 1.5mm 聚氨脂涂层,隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
施工测量
安装施工测量应与主体结构的测量配合, 其误差应及时调整。
1)石材幕墙立柱的安装应符合下列规定:
①立柱安装标高偏差不应大于 3mm,轴线前后偏差不应大于 2mm,左右偏差不应大于3mm;
②相邻两根立柱安装标高偏差不应大于 3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于 5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于 2mm。
2)石材幕墙横梁安装应符合下列规定:
①应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密;
②相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于 3mm。 同层标高偏差:幕墙宽度小于或等于35m 时,不应大于5mm;幕墙宽度大于 35m 时,不应大于 7mm。
安装连接件
将固定立柱和横梁的连接件与主体结构上的预埋件焊接牢固。预埋件漏埋时,应采用植筋或穿墙螺栓补设连接件,不得在主体结构上钻孔安装膨胀螺栓固定连接件。
安装立柱和横梁
按弹线位置将立柱和横梁依次焊接(用螺栓固定)在连接件上,并及时使用仪器进行矫正,保证立柱和横梁的标高及轴线误差不超过允许偏差。幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的防腐措施。
其他主要附件安装
石材幕墙其他主要附件安装应符合下列要求:
1)石材幕墙使用的保温、防火、防潮隔断材料应铺设平整且可靠固定,其厚度应符合设计要求,拼接处不应留缝隙;
2)冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔紧密连接,与内衬板出水孔连接处应密封;
3)其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工,不得遗漏;
4)封口应按设计要求进行封闭处理;
5)石材幕墙安装用的临时螺栓等,应在构件紧固后及时拆除;
6)采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件,应在紧固后及时进行防锈处理。
安装石板
先将固定石板的金属挂件按设计要求用螺栓固定在立柱和横梁上。 再将加工好的石板孔注胶后固定在金属挂件上。石板装入挂件前,先将胶粘剂注入石板孔内,挂件插入石板孔深度应大于20mm。 石板安装应及时对横竖连接件进行检查、测量、调整,上下、左右的偏差不应大于1.5mm。
板缝处理
1)石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口。
2)石板缝填充硅酮耐候密封胶时,缝的宽度、厚度根据硅酮耐候密封胶的技术参数,经计算后确定。注密封胶之前,先沿石板缝边缘贴防污胶条。 然后在石板缝内嵌弹性衬条(衬条离外表面 5mm),最后用注射枪向石板缝注入密封胶。
板面处理
幕墙施工中表面的粘附物应及时清除。板缝处理后,先撕去石板表面防污胶条,然后用棉纱将石板表面擦拭干净。
石材幕墙表面设计有罩面涂料的,在板面清理干净后可以涂刷罩面涂料,涂刷要均匀、有光泽。
质量标准
主控项目
1)石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 石材的弯曲强度不应小于 8.0MPa;吸水率应小于 0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于 4.0mm,不锈钢挂件厚度小应小于 3.0mm。
2)石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合没计要求。
3)石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。
4)石材幕墙使用的保温、防火、防潮隔断材料,其导热系数、密度、厚度、燃烧性能应符合设计要求,安装牢固。
5)石材幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
6)石材幕墙冷凝水的收集和排放应通畅,并不得渗漏。
一般项目
1)石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。 颜色和花纹应协调一致,无明显色差和修痕。
2)石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。
3)石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。
4)石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
5)石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。
6)保温、防火、防潮隔断材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。
7)石材幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
8)石材幕墙与周边墙体间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候密封胶密封。
9)伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。(戚伟 河南建材)
万石 一站式石材幕墙服务提供商
全部回复(3 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    真能节能,利国利民。
    2015-11-23 09:04:23
  • mabcegh
    mabcegh 板凳
    :):D:lol:hug::victory:
    2015-11-22 10:09:22
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
我国节能建筑现状
我国节能建筑现状 引言 从 20 世纪 80 年代开始,中国步入高速发展的时期,基本建设如火如荼。在建筑设计中,采用生态技术、开发和利用可再生能源,节约不可再生的能源,改善室内热工环境,提高居住舒适度,开发适于人类栖居的环境,将成为建筑设计的一个重要方面。应用生态节能技术同建筑所处的气候条件密不可分。在不同的气候条件下,适用的生态节能技术也不相同。生态节能建筑设计有两种设计思路。一种是把建筑当作封闭系统,尽量减少住宅与外界能量交换达到节能效果。覆土、遮阳、绿化、围护结构保温均属于此类,一般多用在寒带、热带、外部条件恶劣的地区;另一种是把建筑当作开放系统,以内外环境的能量交换为特征。太阳能、风能利用属于此类,一般用于亚热带、温带地区。由于不同地区四季气候差异很大或各种原因造成的局部小气候,生态节能建筑的应用还需因地制宜,依据当地的特点选用适宜技术,最大限度地达到人们生理需求和节约能源二者之间的平衡。
