土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 我国节能建筑现状
我国节能建筑现状
发布于:2014-08-15 09:02:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
我国节能建筑现状
引言
从 20 世纪 80 年代开始,中国步入高速发展的时期,基本建设如火如荼。在建筑设计中,采用生态技术、开发和利用可再生能源,节约不可再生的能源,改善室内热工环境,提高居住舒适度,开发适于人类栖居的环境,将成为建筑设计的一个重要方面。应用生态节能技术同建筑所处的气候条件密不可分。在不同的气候条件下,适用的生态节能技术也不相同。生态节能建筑设计有两种设计思路。一种是把建筑当作封闭系统,尽量减少住宅与外界能量交换达到节能效果。覆土、遮阳、绿化、围护结构保温均属于此类,一般多用在寒带、热带、外部条件恶劣的地区;另一种是把建筑当作开放系统,以内外环境的能量交换为特征。太阳能、风能利用属于此类,一般用于亚热带、温带地区。由于不同地区四季气候差异很大或各种原因造成的局部小气候,生态节能建筑的应用还需因地制宜,依据当地的特点选用适宜技术,最大限度地达到人们生理需求和节约能源二者之间的平衡。
1 当前常用建筑节能的方法
1.1 建筑设计层面上的节能
1.1.1 建筑布局节能
整体布局设计是建筑节能设计的一个重要方面。设计应从建筑选址、分区、建筑和道路布局走向、建筑方位朝向、建筑体型、建筑间距冬季季风主导方向、太阳辐射、建筑外部空间环境构成等方面进行研究。以优化建筑的微气候环境,利于节能。建筑布局时尽量使道路走向平行当地冬季主导风向,节能建筑的形态不仅要求体型系数小,而且冬季辐射得热多,还需要对避寒风有利,因此,选择节能体型受多种因素制约。从冬季得热的角度考虑应尽量加大南向得热面积,往往要求建筑的进深小,长宽比大,但如建筑偏离正南方向建筑的长宽比对日辐射得热的影响就小,从节能的角度考虑,加大进深可使冬季建筑耗热的指标降低,因此对于南向建筑进深设计为 12m ~ 14m ,对建筑节能是有利的。
严寒地区节能型建筑的平面形式应追求平整、简洁,如直线型、折线型和曲线型。在节能规划中,对建筑形式的选择不宜大量采用单元式建筑错位拼接,因为错位拼接增加外墙临空长度,不利于节能。
如有对建筑节能或绿色建筑的有兴趣的盆友可以加群:369461917 我们是一群学习和研究绿色建筑的好青年
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    黑龙江这节能没群众基础,节不节能收费都一样,国家又没有补贴。
    2014-08-16 19:38:16
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
推行节能建筑需要解决的5个技术难题
推行节能建筑需要解决的5个技术难题 目前,还迫切需要解决节能建筑在实施过程中的技术、材料、产品和设备的问题。推行节能建筑需要解决的5个技术难题。 第一,外墙外保温技术问题。以往的外墙内保温的主要问题是保温隔热性能不如外墙外保温好,外墙内保温不仅占据了室内有效面积,而且用户在室内装修时,容易破坏保温层。目前,绝大多数建筑的外墙节能措施都采用外保温技术,其采用的材料主要有保温砂浆、EPS板、XPS板、聚氨脂发泡材料等,在我市,外墙主要是以保温砂浆为主,一是经济实惠,二是施工方便。目前外墙大多数是以这些外保温材料和面砖为主,不仅多层用面砖,高层也用面砖,这就带来了两个问题:一是这些保温材料的耐久性如何?二是这些面砖的粘贴牢固程度如何?建筑的寿命视不同的要求,一般在50年至70年,这些面砖或保温材料能否与建筑同寿命。尽管这些材料都经过了拉拔试验,合格了,但用在工程中,谁能保证都能够按照标准或规程施工,确保质量与建筑同寿命?国家行业标准《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)第3.0.10条也只能说在正常使用条件下保温材料的性能要保证25年。是否能保证25年?那25年以后怎么办?发生了面砖脱落砸到了人由谁负责?保温性能失效由谁来花钱重做?
