土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 预算员成长经历 如何快速变成熟手预算经验
发布于:2014-08-15 12:05:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一个造价员,首先要掌握的就是专业知识:建筑识图,建筑工程预决算,建筑工程定额,工程量清单计价规范,建筑工程管理,建筑工程经济,建筑工程施工技术,还有财务知识等等也需要了解。这些知识可以从相关专业网站获得(筑龙网工程造价版,中国建设工程造价信息网、造价中国等等),也可以去建筑书店去查阅相关书籍(北京甘家口中国建筑书店、北京建筑书店等),还可以通过建筑工程岗位培训(全国建设工程造价员培训),在有就是和造价行业专业人士多多交流。如果你是在建筑单位或者施工单位,可以利用空闲时间多看看图纸,提高自己的识图能力。最好能经常深入施工现场,了解施工过程,施工技术,这些都对做好预算有很大帮助。在有就是造价咨询单位,也是一个很不错的学习场所。遇到相关问题,要想方设法解决掉,多想想有没有更好更简便的方法。最好能做一份解决问题笔记。慢慢积累,以后遇到相关问题自己就能熟练的应对了。造价熟手不是想当就能立刻当成的,需要自己的不断努力,不断提高自己的专业能力。慢慢积累吧。相信功夫功夫不负有心人。愿想成为造价高手的朋友们,都能在自己的努力下如愿。
首先要掌握的就是专业知识,其次要熟悉各道工序,熟悉计算规则。多关心所在省、地的造价信息,里面有许多专业解答。最好准备一个笔记本,把平常碰到的难题一一记下。如果是施工单位的人员,多参加审计,多讨论。完整做完一个项目,认真反思。很快就能上手
每个人都是从生手过渡到熟手的,个人还没达到熟手的地步,我是这样走过的:我从学校出来进入公司后就开始看定额书,无聊的看了1周(我学土建的,进装饰公司),又无聊的看了1周公司以前的大量预算(结合图纸、预算、定额),没人跟我说什么,全是自己理解了。然后就自己动手做简单的(比如一个房间的全部项目)预算。就这样进入了工地现场,开始入门的这个才是关键,每一个施工工序我都去看、去问,你再回头来看定额、以及别人的预算,豁然开朗。如果是施工转预算,那就简单了,知道定额与施工工序间的关联,再熟悉一下定额,依样画瓢就快得很了。当然这也只是入门,真要变成高手没三五年别想
怎么没人关心后生的发展啊!
讲讲自己是学习经历吧
85年,也就是孩子出生的时候,生活所迫,就去了工地.那时候一根心思,多赚钱养活家小.干了段时间后,发觉做小工只是做一辈子体力活,看见人家做工程的都懂预算.打这时起才下定决心学习预算.2分钱买了个小册子,拿着向技术员借的书籍,就开工了.
从基础到屋面,每个工序,每道流程都一一记录在我的2分钱买来的小册子上.遇到不懂的问题,就向技术员请教.坚持了86天后,终于被小包工头发现,起先让我给他算模板量,接着是预算---直到决算,都我一个人包了. 直到现在,自己集团公司慢慢的扩大,心里一阵欣慰.
有句话告诉后生,天上不会掉馅饼.命运在自己手中.
建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。上大学的时候,都预算的老师能把定额全背下来。他提聘问题,你答不上来,他会说,翻开定额第几页第几条。这算不算经验呢?我觉得,不一定。
预算这东西,本来就是一个熟练工种。我不记定额,翻开定额看,也能把预算做出来。记定额有一个好处,领导什么时候问,什么时候都能马上回答。预算是算钱的,财务也是算钱的,但二者最大的区别就是:财务不能有一分钱的差,预算可以有非常大的差。一般认为,3~5%以内就算准确。同一图纸同一个做三次预算,总造价一定是不同的。高水平的预算是什么样呢?预算水平不一定高,计算工程量有可能会出现很大的笑话。他高在哪里?实际经验。
1.如何积累经验?个人有个人的做法。实际操作必不可少。实际操作过程中,最主要的是把定额计算规则记熟了。之后的事就是找规律了,之后用EXCEL制表,自动计算。我每次做预算,都是根据不同的工程做出不同的表,然后输入基本数据,也就是墙中心线、外墙净长线,内墙净长线等。举个例子来说,计算一个房间的工程量时,我只需要输入内墙净长线、门窗尺寸、房间净高就可以自动计算出内墙涂料、地面、天花的工程量。这是一个技巧,可以提高计算速度和准确率。当然,有些小地方可能考虑不到,没关系,预算工程量本来就不是要求百分之百的准确。经验数据的积累。有些人做了很长时间的预算,但问其一些问题,其只能回答其所做工程的内容。这不利于工作。解决的办法,有一条很简单。网上、书上能找到很多工程的造价分析,拿过来,分类对比分析。单方造价有一点用,但最有用的是单方含量。根据这些单方含量和单方造价,分析当时市场的主要材料价格及当前市场材料价格,就可以分析出,你需要估算的工程的造价,相差不会很大。快速估算建筑工程造价是预算高水平的重要表现
2.怎样写招标文件。招标文件写的好与不好,直接关系到结算的效果。写招标文件,有很多模板可以利用。但要注意,工程性质、地质情况、现场交通情况等要描述清。另外,对该工程要仔细考虑,把可能发生的情况都要写进招标文件,特别是机电工程和装饰工程,一定要把设备材料要求写进去。对于施工阶段的变更情况的要求也要写清。比如什么样的变更不计经验洽商,多少金额的变更不计洽商等。最重要的一点,是对施工单位的资质描述,这非常重要。很多变更情况都是可以在这样资质的施工单位可以考虑到的而不用进行经济洽商。其它的问题,记住,不要照搬模板,一定要把每一个字都看清,思考每一个字。
投标的技巧。很多预算人员,拿来图纸就开始做预算。我以前的公司就是如此,大家都把图纸熟悉完并开始算工程量的时候,还没有拿到招标文件的复印件。这是很要命的事。正常情况下,首先要详细阅读招标文件,特别是对招标文件中投标范围的描述,一定要看清。有些招标单位的招标文件,写的很简单,还有的是很模糊,这些都要记下来,在答疑的时候提出来。分析图纸很重要。清单报价,预算人员不用仔细算工程量,但结构形式、细部构造等问题还是要弄明白的。比如大体积砼施工,就可以适当的降低报价,有利于中标。单价上,各单位有各单位的绝招。对建设单位影响最大的是总价。施工组织设计吗,太次要了,因此,有些聪明的施工单位,往往在施工组织设计上做手脚。很不幸的是,偶就曾经上过这样的当。因为没的把施工组织设计看仔细,投标单位在施工组织设计中埋的一颗雷,不小心被我踩到了。血的教训啊,让公司损失了数十万元。当然,一本制作精美的标书,也是吸引建设方眼球的一个亮点。
3.变更单的办理。变更单一般情况是由施工技术人员来办理的,但对于变更中的措词还是应该由经营人员的把握的。变更单办理的好或不好、及时或不及时都会给竣工结算带来巨大影响。根据工程性质的不同、建设方人员工作能力、态度等的不同,需要灵活的来办理变更单。有时候得模糊,有时候得明确。有时候得详细,有时候得粗糙。有时候得及时,有时候得不及时。很多时候,施工方预算人员报结算时,有数百份的变更,对每一份变更都得计算工程量,编制预算,有时候金额只有几十元或是几百元。废了很多时间,对总造价影响不大。可是对建设方审核预算人员的心情影响却很大。所以现在都有对多少元以下的洽商不计算的合同条款。那变更单还是要做的,怎么做呢?不能因为做了也要不到钱而不仔细的办理。这里有一个技巧,你们自己想吧,这点可是比较值钱的,我还不想说。另外,办理变更单一定要整齐,如果能把变更工程量计算结果也写进去是最好的了。
4.签订合同。我发现,有很多大公司的合同签订的非常的简单,就是把标准合同文本空白的地方填上就OK了。这样的合同,建设方有可能是有深意的。结算的时候,以合同没有约定而就是按对其有利的情况解释。我签订的合同,也是用标准合同文本签订的,也是把空白的地方都填上,但很多地方真的都是:见补充合同。我的补充合同页数是比标准合同文本还厚很多的。能想到的,可能会发生的,结算方式,让利情况等全部写入合同中。这样,在结算时施工单位就不能胡要了,因为什么都是可以在合同中找到约定的。
工程资料的收集。作为造价控制人员,不管是建设方的,还是施工方的,收集工程资料是必需的。这些资料包括:变更单、施工进度、特殊气候情况、机械设备进出场情况等等。某国外公司在小浪底工程的施工过程中,工程资料可以堆满一间屋子。不管是认可的还是没有认可的,都是索赔的依据。在某个工程的施工过程中,因为建设方没能及时协调电力部门,把通过施工现场的高压线转入地下,造成施工过程中泵车臂撞断高压线。虽然没造成人员伤亡,但施工方因此损失很大。没有签证,但在结算时,施工方拿出了当时的记录文件,要求建设方给予补偿。最后,五五分担。文字资料在结算过程中,可以使预算人员说的话有依据。能不能要的钱,还有看结算策略及结算目标。但不管怎么说,这些资料总的来说,是有用的
更多详情参考:造价通询价圈
全部回复(7 )
  • dailylinger
    dailylinger 沙发
    收藏了...向lz学习
    2015-04-13 13:27:13
  • uxiaofenglove
    uxiaofenglove 板凳
    果断赞一个呀 貌似之前也看到过了
    2014-08-24 14:58:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
片石混凝土预算定额片石掺量换算的方法
〖提示〗:本例题解析片石混凝土定额的片石掺量换算的方法片石混凝土定额是按一定的片石掺量编制的。当设计图纸的片石掺量与片石混凝土定额的片石掺量不同时,就必须按设计图纸的片石掺量对定额进行换算,这就是片石混凝土定额片石掺量换算。其换算方法举例说明如下:【题】 试确定用15号片石(掺量20%)混凝土施工拱桥桥墩定额,拟采用350L混凝土搅拌机拌和混凝土。【解】:(1)求原定额片石、混凝土的数量:查原定额[457-4-6-2-6],其中C15片石混凝土10.20m3,其片石掺量为15%(见第六节说明第2条):
