土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 测量电流互感器的比差和角差
测量电流互感器的比差和角差
发布于:2014-08-15 03:03:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电流互感器现场校验仪就可以按照 国家标准 测量 电流互感器的比差和角差,这样还可以测哦i昂电流1-20%之间任意的 百分比 的比差和角差;这样可以诶直接测量电流互感器和电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器的比差和角差了;可以现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,检定特别方便。
电流互感器现场校验仪测量电流和电压互感器的现场二次负荷,可以测量该负荷下的电流互感器的比差和角差。 互感器现场校验仪按照国家标准测量电流互感器的比差和角差,还可以测量现场0.2S、0.5S级电流互感器;一次测量过程,可同时测试电流互感器上限负荷和下限负荷下的标准误差。 互感器现场校验仪可以测量没有标识的电流互感器或电压互感器的变比,且测量准确快速,稳定性能良好,不需另加升流或升压源。 互感器现场校验仪大屏幕液晶显示,全中文提示自动测量,整个仪器操作过程简单;仪器体积小、便于携带,只须少数人便可快速完成测量工作。 互感器现场校验仪可对电压互感器进行定性的测量:测量时,仪器在电压互感器的一次侧加一定的工频电压,就可测量其一次电压和二次的感应电压,得出电压互感器在该电压下的变比和极性。 互感器现场校验仪可进行各种测量数据的存储和打印,各设置参数掉电可以保存。
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    搂主提供这么好的东东,不胜感激!
    2014-10-20 10:34:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电阻器的工作原理
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该不锈钢电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个不锈钢电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作**路,电流为零。不锈钢电阻器是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以**路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
