土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电阻器的工作原理
电阻器的工作原理
发布于:2014-08-15 02:46:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该不锈钢电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个不锈钢电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作**路,电流为零。
不锈钢电阻器是电器设备 中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以**路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
全部回复(3 )
  • abc_shenhai
    abc_shenhai 沙发
    不知道想说电阻器的作用还是其他的失效原因
    2014-08-15 11:45:15
  • abc_shenhai
    abc_shenhai 板凳
    楼主关于电阻器的应用 说的不全面
    2014-08-15 11:44:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
了解干式变压器的优点
干式变压器,依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。然而这种变压器具有多种显著优点。  1.高安全性:SG10变压器无可燃性树脂,在使用过程中不助燃,能阻燃,不会爆炸及释放有毒气体、不会对环境、其他设备和人体造成危害,对湿度、灰尘、污染不敏感。运行无局部放电及永无“龟裂”的可能。  2.高可靠性:高、低压线圈均选用NOMEX绝缘材料、并经VPI真空加压设备多次浸渍H级无溶剂浸渍漆,并多次高温烘培固化。产品
