电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
家用电器接地是为了防止机壳带电伤人本帖最后由 武汉空压机 于 2014-9-22 16:53 编辑 家用电器接地是为了防止机壳带电伤人。理论上是不耗电的,实际上只要电器没有故障,就可以忽略接地带来的耗电量。如果发现电器实际功率比电器所标功率大太多,很可能就是机器漏电了,这个是空压机器故障,应该拿去修了。那根被人叫着“地线”的导线,在住宅里,不是真正意义上的地线,而是叫着PE线即保护线,他实际上是从电源端的零线引出的一根线,这种线路叫做保护接零。有了这根线,当用电器的绝缘发生损坏而漏电时,如果接有漏电开关的,开关就会跳闸而断开电源,从而保护人身安全;即使没有漏电保护开关,由于有了这根线,就相当于用电器的金属外壳是零线,当用电器绝缘发生击穿时就会造成短路,短路电流迫使开关会跳闸,也会保护人身安全。所以,家用电器,如果外壳是金属的,必须接这根保护线。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
sjg9876
沙发
谢谢楼主提供!学习学习:handshake
2014-08-24 10:55:24
ccccyq
板凳
谢谢楼主,学习下
2014-08-23 18:13:23
加载更多回复 举报
