土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家用电器接地是为了防止机壳带电伤人
家用电器接地是为了防止机壳带电伤人
发布于:2014-08-15 02:31:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家用电器接地是为了防止机壳带电伤人。理论上是不耗电的,实际上只要电器没有故障,就可以忽略接地带来的耗电量。如果发现电器实际功率比电器所标功率大太多,很可能就是机器漏电了,这个是空压机器故障,应该拿去修了。
那根被人叫着“地线”的导线,在住宅里,不是真正意义上的地线,而是叫着PE线即保护线,他实际上是从电源端的零线引出的一根线,这种线路叫做保护接零。有了这根线,当用电器的绝缘发生损坏而漏电时,如果接有漏电开关的,开关就会跳闸而断开电源,从而保护人身安全;即使没有漏电保护开关,由于有了这根线,就相当于用电器的金属外壳是零线,当用电器绝缘发生击穿时就会造成短路,短路电流迫使开关会跳闸,也会保护人身安全。所以,家用电器,如果外壳是金属的,必须接这根保护线。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
按部颁规定,接地线必须是 25mm2 以上裸铜软线制成。 电器中,接地线就是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因产生的不安全的电荷或者漏电电流导出的线路。 通俗点说,接地可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成点击伤害。大功率电器尤其需要注意。
高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑弱电系统安装+建筑设备工程技术专业
建筑弱电系统安装+建筑设备工程技术专业
