土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 临时过渡性路面的问题
临时过渡性路面的问题
发布于:2014-08-14 16:04:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我想问一下,什么是临时过渡性路面,它与永久性路面有什么区别。什么时候需要做临时过渡性路面呢。
全部回复(5 )
  • xysdxd83
    xysdxd83 沙发
    临时便道算临时过渡性路面吗
    2014-08-15 09:58:15
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    whichmumu 发表于 2014-8-15 08:35 前辈,这在哪本规范里?洒多的沥青要多厚啊?就是沥青表处,《公路沥青路面设计规范》里有。沥青表处分单层、双层、三层。单层厚度1-~15mm,双层15~25mm,三层25~30mm;采用石油沥青或者乳化沥青,集料采用《规范》附录C就可以了。
    2014-08-15 08:57:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
回答网友疑问:<路规>11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么?
11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么? 譬如主线是圆曲线,那么减速变速车道必须是同半径的圆曲线还是不限半径的圆曲线? 如果主线是缓和曲线,减速变速车道怎么取用? 3层意思: 1、主线是直线,变速车道也是直线,主线是曲线,变速车道也是曲线。 2、主线是左偏曲线,变速车道也是左偏曲线,主线是右偏曲线,变速车道也是右偏曲线。 3、主线是3000米的圆曲线,你变速车道不能是1000的圆曲线,应该大致相同,如果主线与变速车道的偏置距离是12m,曲线外侧3012,曲线内侧2988都是可以的,看你的偏置位置来决定。
