土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室外电缆沟内排水沟做法
室外电缆沟内排水沟做法
发布于:2014-08-14 09:32:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问一下
室外电缆沟内排水沟如何做?
可以参看哪个图集吗?
谢谢!
全部回复(11 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    岭南雨林 发表于 2014-8-19 09:13 难道你认识中的物业公司日常只是做你这个集水井的维护吗?没人让你维护集水井啊?
    2014-08-19 09:22:19
  • 岭南雨林
    岭南雨林 板凳
    ccc___ 发表于 2014-8-18 10:37 集水井装潜水泵自动抽水,需要多少人工维护?难道你认识中的物业公司日常只是做你这个集水井的维护吗?
    2014-08-19 09:13:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
户内配电箱内备用的回路要不要放置断路器?(已解决)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-16 21:16 编辑 在预埋阶段只预埋e1和C1两个回路的配管,有好多是备用的回路,系统图内备用回路也有给出断路器或者漏电断路器规格,订购此配电箱大小的时候是否要考虑全部的回路以此来选择配电箱大小。备用回路在预埋的时候就没布管,到以后房子交付后备用回路的断路器或者漏电断路器出来的导线不是都得明敷,还是此备用回路就是做以后临时用电的。
