土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 户内配电箱内备用的回路要不要放置断路器?(已解决)
发布于:2014-08-13 15:16:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在预埋阶段只预埋e1和C1两个回路的配管,有好多是备用的回路,系统图内备用回路也有给出断路器或者漏电断路器规格,订购此配电箱大小的时候是否要考虑全部的回路以此来选择配电箱大小。
备用回路在预埋的时候就没布管,到以后房子交付后备用回路的断路器或者漏电断路器出来的导线不是都得明敷,还是此备用回路就是做以后临时用电的。
全部回复(6 )
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    薛家大女婿 发表于 2014-8-14 08:45 你说的预留是指配电箱大小预留吗按安装的断路器数量选择合适的配电箱,应包括备用回路。这个可能是商业建筑的店铺照明箱,有5个备用,也可以根据实际需求做适当减少,但要考虑店面经营类型和规模的不同,很可能会用到备用回路,尤其二次精装修时。
    2014-08-15 21:10:15
  • yx123698
    yx123698 板凳
    报价一般都含在里面的 要求承包方增加
    2014-08-14 18:54:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
急急急急请问大仙们黄色实线跟黄色虚线代表什么意思
