土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外小区化粪池怎么布置
室外小区化粪池怎么布置
发布于:2014-08-13 17:14:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
首先我知道化粪池容积的计算方法,想问的就是1,化粪池布置个数与位置是怎么定的,一个楼梯一个还是一幢楼一个,还是按照层数确定;2 位置的话如果位置狭窄能够在小于5m处设置化粪池么;能够放在露天车位或者绿地上么?
全部回复(5 )
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    楼上回答很好,放在车位下也可以,但是要考虑可过车
    2014-08-14 09:08:14
  • 小时工
    小时工 板凳
    需要综合考虑,可以是一个楼可以是相邻的几个楼,看你选型的数据。选型可以参照设计标准图集的参数选择。不相邻的楼公用一个也可以,但是一般因为管线比较长,管道起点端点落差大的原因,不会很长距离的楼还公用一个。小于5m处设置的问题,这个要看情况了。看你化粪池的大小吧。放在绿地上是肯定没有问题的,放在露天车位上需要考虑好。
    2014-08-14 09:00:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
减压稳压室内消火栓与设计的一些不解之处?
1:不知道哪个规范规定“消火栓栓口动压大于0.5Mpa时,必须采用减压措施问:现在所谓的减压稳压型室内消火栓不是有这么一个功能吗“无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的”。那还有必要设计所谓的减压措施吗?2:消火栓安装完毕后要做密封性试验,在1.6MPa水压下,持续2分钟,各连接部位不得有渗漏现象问:消火栓的出水口压力都是产品设定死的,1.6Mpa的试验压力是指消火栓入口处的水压吗?
