土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?
发布于:2014-08-13 16:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
C120H断路器和iC120H短路器有什么不一样?为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?
全部回复(10 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    liangqingfeng12 发表于 2014-8-15 08:59 求指教,学习ing断路器中有电磁线圈,电磁线圈的电感会增加受保护设备的保护电压,断路器可能在雷电流冲击中发生误动作而失去保护,熔断器就没这些问题。
    2014-08-16 22:41:16
  • desparado
    desparado 板凳
    beida_energy 发表于 2014-8-15 10:57 不一定!无论是熔断器还是断路器,都属于对浪涌的后备保护。而浪涌的动作时间一般为8-20微妙,所以,熔 …正解,断路器是隔离故障浪涌保护用的
    2014-08-15 11:33:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜产品呈新的发展趋势
低压配电柜产品呈新的发展趋势 目前,我国的低压电器产品已经进入了智能化、可通信的第四代产品阶段。随着第四代低压电器产品的开发,低压配电柜产品也有了一些新的特征。 (1) 可通信 新一代低压电器对产品提出了可通信的要求,可通过计算机网络控制,实现可通信低压电器,将成为今后一段时间低压电器重要发展方向之一。高性能、高可靠、小型化。新型低压电器的高性能除了提高其主要技术性能外,重点追求综合技术经济指标,同时要求小型化。这对发展新一代紧凑型低压成套设备十分重要。
