土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜产品呈新的发展趋势
低压配电柜产品呈新的发展趋势
发布于:2014-08-13 15:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜产品呈新的发展趋势
目前,我国的低压电器产品已经进入了智能化、可通信的第四代产品阶段。随着第四代低压电器产品的开发,低压配电柜产品也有了一些新的特征。
(1) 可通信
新一代低压电器对产品提出了可通信的要求,可通过计算机网络控制,实现可通信低压电器,将成为今后一段时间低压电器重要发展方向之一。高性能、高可靠、小型化。新型低压电器的高性能除了提高其主要技术性能外,重点追求综合技术经济指标,同时要求小型化。这对发展新一代紧凑型低压成套设备十分重要。
(2) 模块化和组合化
将不同功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器,是低压电器行业的一种发展方向。低压电器组合化是实现电器产品多功能化的重要途径可以适应不同场合的要求,从而扩大产品适用范围,简化生产工艺,方便用户安装、使用与维修。
(3) 高可靠性
第四代低压电器产品一个很重要的特征是高可靠性。低压配电柜柜体产品在生产过程中都需开展可靠性设计,并对产品生产过程进行可靠性控制,进行可靠性出厂检验等。因此低压配电柜产品的可靠性也大大的提供。同时,由于现场总线技术的应用,不仅能对配电质量进行监控,减少损耗 . 而且现场总线技术能对同一区域电网中多台断路器实现区域连锁,实现配电保护的自动化,进一步提高配电系统的可靠性。
(4) 绿色化
低压配电柜产品的绿色化主要体现在产品材料的选用上以及制造过程和使用过程不污染环境,符合欧盟环保指令。目前,节能环保已经成为全球制造业的重要发展方向之一,低压配电柜产品自然也不例外。新材料的应用以及更加严格的环保限制,都使得低压配电柜产品朝着绿色化的方向发展。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户内配电箱内备用的回路要不要放置断路器?(已解决)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:38 编辑 在预埋阶段只预埋e1和C1两个回路的配管,有好多是备用的回路,系统图内备用回路也有给出断路器或者漏电断路器规格,订购此配电箱大小的时候是否要考虑全部的回路以此来选择配电箱大小。备用回路在预埋的时候就没布管,到以后房子交付后备用回路的断路器或者漏电断路器出来的导线不是都得明敷,还是此备用回路就是做以后临时用电的。
