1.火灾自动报警系统的主电源应采用()。
A.消防电源
B.动力电源
C.照明电源
D.直流电流
2.手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为()m,且应有明显的标志。
A.1.0~1.1
B.1.1~1.2
C.1.2~1.3
D.1.3~1.5
3.高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是()。
A.控制消防水泵的启、停
B.间接启动消防水泵
C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心
D.火灾报警
4.根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择()感温火灾探测器。
A. 一级
B.二级
C.三级
D.四级
5.当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为()。
A.20m2、3.6m
B.20m2、4.4m
C.30m2、3.6m
D.30m2、4.4m
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题--参考答案:
ADCAA
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题12014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题11.()是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。A.火灾探测器B.火灾报警装置C.火灾警报装置D.火灾报警按钮2.集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。A.火灾探测器B.探测区域C.报警区域D.火灾探测器和火灾报警按钮3.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜()mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
