土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题1
发布于:2014-08-13 16:15:13 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.()是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
A.火灾探测器
B.火灾报警装置
C.火灾警报装置
D.火灾报警按钮
2.集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。
A.火灾探测器
B.探测区域
C.报警区域
D.火灾探测器和火灾报警按钮
3.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜()mm。
A.大于50
B.小于50
C.大于30
D.小于30
4.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于()m。
A.20
B.25
C.30
D.40
5.火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的()倍。
A.1.2
B.1.5
C.2
D.2.5
参考答案:
BADCB
  • joeone2008
    joeone2008 沙发
    有报名了的没有
    2014-08-30 17:03:30
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
注册消防工程师内部独家资料
