土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问一个地暖水力平衡小问题
问一个地暖水力平衡小问题
发布于:2007-10-10 22:06:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?
还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
全部回复(9 )
  • rg2005
    rg2005 沙发
    每路的长度相差不超过15%。这数据是怎么来的?
    2008-08-02 21:42:02
  • lijunze_1984
    lijunze_1984 板凳
    希望大家很给个详细的答案!
    2007-12-22 11:27:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
系统设计中是不是可以把分集水器看作散热器?
在室内采暖系统设计中,是不是可以把每个分集水器当作一个个散热器来设计(在做完每层楼每个分集水器每个盘管的设计后)?如果可以的话系统设计原则是不是和散热器系统设计原则一致?(比如立管设计、坡度设置、系统形式、阀门设置等)
