土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统设计中是不是可以把分集水器看作散热器?
在室内采暖系统设计中,是不是可以把每个分集水器当作一个个散热器来设计(在做完每层楼每个分集水器每个盘管的设计后)?如果可以的话系统设计原则是不是和散热器系统设计原则一致?(比如立管设计、坡度设置、系统形式、阀门设置等)
全部回答(6 )
  • 蛋又不疼了
    其实问题很简单,既然户内干管都可以不做保温当作散热器,那么分集水器没理由不行,可以的,不过要考虑放在那里,设计要多下功夫想。
    2007-11-28 10:55:28 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    平衡的问题应该考虑,但因为分集水器间压力损失比较大,平衡问题不突出,小系统可不考虑,大的系统应作考虑计算。
    2007-10-16 19:13:16 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
