1、合理的调整空调出风口,使空调在实际运行过程中的进行室内空气全面交换,促使中央空调在运行过程中达到最佳使用效果。
2、夏天在空调使用过程中温度适宜设置在26℃-28℃之间,冬天在空调使用过程中温度适宜设置在16℃-18℃之间。夏天室内温度每低1℃,空调能耗将会增加7%~8%左右。为了节约能源,营造“节能、舒适、环保”家居生活,我国许多城市都提出了夏天室内温度设定值提高1℃的倡议。
3、夏季空调在制冷时避免能量损耗,对室内阳光较为充足的窗户,建议对窗户进行隔热处理(窗帘或百叶窗),避免阳光直接射入室内。同时更好的解决方法是对窗户进行隔热贴膜处理。
4、在空调长时间使用时,要特别注意对室内通风换气处理。同时建议定期对空调送回风口进行清洗杀菌处理,保证室内空气洁净度。
5、在空调使用季节时尽量避免通过门窗进行换气,室内空气流至室外会导致能量损失,从而降低制热或制冷的效果。
6、空调室内机在运行过程中送回风口避免设置障碍物,以免影响空调送回风效果。为保证空调室外机正常运行严禁在其设备周围设置其它物品,以免影响空调外机组散热效果,造成室外机因散热不良导致停机。
7、空调长期不用时,请切断空调主电源开关。否则导致空调不使用的情况下产生一定的电流损耗(常规中央空调外机一般费用在1.2元/ 天/台)。重新起运空调时,要在开机前6小时打开主电源开关对空调冷冻油进行预热,以保证平滑启动延长空调压缩机使用寿命。
8、严禁在室内机的正下方使用其它加热设备。避免空调室内机电机风机充分受热变形。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
