土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 铜管管翅片翻边的影响
铜管管翅片翻边的影响
发布于:2014-08-13 13:18:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
管翅片换热器的翅片翻边有什么作用,如果翻边太短,对换热性能有影响吗。。求教。。
全部回复(4 )
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    按设计来说是增加了接触面积,散热效果更佳
    2015-02-01 10:29:01
  • 北千里
    北千里 板凳
    控制片距和机械胀接相关。
    2014-08-27 20:43:27
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷冻油基础知识
润滑油作用 润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%,种类牌号繁多,现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是: (1) 减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;  (2) 冷却,要求随时将摩擦热排出机外;  (3) 密封,要求防泄漏、防尘、防串气;
