土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷冻油基础知识
冷冻油基础知识
发布于:2014-08-11 15:45:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
润滑油作用
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%,种类牌号繁多,现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是:
(1) 减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;
  (2) 冷却,要求随时将摩擦热排出机外;
  (3) 密封,要求防泄漏、防尘、防串气;
  (4) 抗腐蚀防锈,要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀;
  (5) 清净冲洗,要求把摩擦面积垢清洗排除;
  (6) 应力分散缓冲,分散负荷和缓和冲击及减震;
  (7) 动能传递,液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。
二、润滑油组成
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
1、润滑油基础油
润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品,因而使合成基础油得到迅速发展。
矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有:常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了我国现行的润滑油基础油标准,主要修改了分类方法,并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产,最重要的是选用最佳的原油。
矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃(直链、支链、多支链)、环烷烃(单环、双环、多环)、芳烃(单环芳烃、多环芳烃)、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。
2、添加剂
添加剂是近代高级润滑油的精髓,正确选用合理加入,可改善其物理化学性质,对润滑油赋予新的特殊性能,或加强其原来具有的某种性能,满足更高的要求。根据润滑油要求的质量和性能,对添加剂精心选择,仔细平衡,进行合理调配,是保证润滑油质量的关键。一般常用的添加剂有:粘度指数改进剂,倾点下降剂,抗氧化剂,清净分散剂,摩擦缓和剂,油性剂,极压剂,抗泡沫剂,金属钝化剂,乳化剂,防腐蚀剂,防锈剂,破乳化剂。
全部回复(6 )
  • qq_1444359785751
    学习了
    2016-03-31 14:21:31
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    路过,学习一下
    2016-03-17 22:23:17
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩机结冰严重
一台3P冷藏柜 压缩机机台头 回霜严重 高压17 低压 2.7 一开机不3分钟左右机头就 开始接 但 蒸发器不接 求大
