土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 清水混凝土——现代建筑的诗性展现
清水混凝土——现代建筑的诗性展现
发布于:2014-08-13 12:43:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在流光溢彩的现代建筑星空中,有一类表面平整光滑、质地天成清雅、个性沉稳自然的建筑之星,在大师们充满智慧和神性的的构划下屡屡发出奇异的光彩,他们就是富有现代建筑诗性的——清水混凝土建筑。
纯粹的建筑语汇
所谓清水混凝土,与普通混凝土的最大区别,在于它一次性浇注成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土自然表面作为建筑完成饰面,只在表面涂一到两层透明保护剂,意在展示混凝土材料天然的质感,因此又被称为装饰性混凝土。
正是清水混凝土朴实无华、自然沉稳的外观韵味和与生俱来的厚重与清雅,吸引了近代世界建筑大师们的目光。他们认为,借助这种高贵的朴素,可以实现比粉状浓墨更具感染力的艺术效果,并称清水混凝土为“最纯粹的建筑语汇”。勒·柯布西耶的朗香教堂和马塞公寓、路易·康的耶鲁英国艺术馆、埃罗·沙里宁的纽约肯尼迪机场航空楼、丁·乌特松的悉尼歌剧院、安藤忠雄的住吉长屋和神户六甲集合住宅、贝聿铭的纽约基普斯湾住宅等都是应用清水混凝土形式的建筑名作。
简要的发展历程
清水混凝土技术最早起源于20世纪20年代的欧洲。随着混凝土广泛应用于建筑施工领域,一代建筑宗师师勒·柯布西埃、密斯把设计的目光从外表装饰繁琐的古典建筑风格转向了对新建筑形式的积极探索和实践,混凝土材料本身强烈的质感、刚硬性和沉静的理性,引起了他们的注意,清水混凝土应运而生。6O年代越来越多的清水混凝土出现在西欧、北美、日本等发达国家,70年代日本清水混凝土结构最为盛行。由于战后日本百废待兴,为满足巨大的住房需求,日本人省掉了部分混凝土建筑抹灰、装饰工序而直接使用,演绎到今天,日本的清水混凝土技术已经相当成熟。
在国内,20世纪70年代,清水混凝土技术在预制混凝土外墙板反打施工工艺中(外墙采用现场预制夹芯保温板、内外两侧采用钢筋混凝土,要求两面平滑不再抹灰、一次完成的大模板施工工艺)曾获得了一定进展,但后来由于人们将目光转向了装饰面砖和玻璃幕墙中,清水混凝土技术应用几乎处于停滞状态。直到1997年,北京市设立了“结构长城杯工程”奖,推广清水混凝土施工,使清水混凝土重获发展。近年来,少量高档建筑工程如三亚机场、首都机场航站楼、浦东机场航站楼、联想研发基地等都采用了清水混凝土技术。
6月26日,青岛市建管局组织了“2007青岛清水混凝土结构示范工程现场观摩会”,全市各区市建设局、建设、施工、监理单位800余人参加,曾经充满神秘色彩的清水混凝土建筑正向我们疾步走来。
关键的技术笔法
清水混凝土结构具有以下明显优点:一次性浇筑成型不做外加装饰,能够节省大量的涂料和其他饰面材料;减少了混凝土打磨、修补及抹灰工序,有效避免了墙面抹灰饰面开裂、空鼓等多发现象;缩减工期、节省劳力、节约材料和工具周转,但它同时对施工技术提出了更高的要求:
一、对原料配合比、浇筑工艺的特殊要求:为达到最终的饰面效果,每次浇筑前的混凝土配合比都要保持严格一致,原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次,砂、石的色泽和颗粒级配也要非常均匀。新拌混凝土须具有极好的粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。每次混凝土浇筑前必须先打料块,对比前后色泽,通过仪器检测后方可大面积浇筑;现场浇筑时必须震捣密实均匀,严格保证施工环境温度要求。与墙体相连的门窗洞口和各种预埋构件,必须预先准确设计与定位,与土建施工同时预埋铺设。
二、对混凝土支护模板的特殊要求:清水混凝土支护模板,需要根据建筑物进行设计定做,尤其是转角、梁与柱接头等重要部位所用模板;模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证结构物的几何尺寸均匀一致,防止浆体流失;表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,要求接缝严密,加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带塑料帽的金属螺栓,防治锈斑出现,方便拆模,减少对混凝土表面的污染和破坏等。
三、清水混凝土浇筑完成以后的养护:养护不当,表面就极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用粘性薄膜或喷涂型养护膜覆盖,及时进行保湿养护。
四、要求有优质的项目运作系统和管理团队:清水混凝土施工工艺在国外已是一项成熟的技术,而国内直至今日才开始尝试性实施,其难点主要体现在项目管理的科学与严谨上。对于一个复杂的工程,最重要的就是有契合的优良的运作系统。从组织设计、安排施工到项目管理与监理督检,确保每一个环节都运行良好。
可鉴的工艺部件
根据海信地产开发项目的使用功能和建设特点,参加了“2007青岛清水混凝土结构示范工程现场观摩会”的杨总和庄严认为有以下局部工艺做法可以借鉴:
一、清水砼工艺适用部位:在地下车库、高层防火楼梯间、无保温部位砼构架(尤其圆柱、弧形墙体)等部位可局部采用,拆模后砼表面经轻微处理,即可粉刷。地下车库内墙面可直接涂刷油漆,避免腻子受潮长霉的现象。都市阳光项目地下车库墙体可使用清水砼工艺。
二、“快易封”特制钢模:是由两块钢板对拼、螺栓固定的一种预留洞口封堵使用模具,钢板中部各有一半圆缺口,半径根据需封堵洞口的大小选定,常用于穿楼板管道口封堵,拆装便捷,拆模后混凝土外观平整密实。目前在建项目的穿楼板管道封堵工作均可采用此种模具。
三、尺寸大小可调的预留洞口支护模具:可根据配电箱、消防箱等实际尺寸对模具进行调节,控制预留洞口大小,该模具刚度大,砼浇筑时不易变形,拆模较为方便,洞口几何尺寸及外观效果较好。国际购物中心、都市阳光等拟建或在建项目,均可采用此工艺。
四、模板固定拉杆防锈帽:对于清水砼墙体,其模板内的支撑钢筋两端头应加套防塑料防锈帽,防止锈迹透出墙体。都市阳光车库可使用此项工艺。
也许有人认为,像单色的水墨山水画只有真正的大手笔才敢去用一样,清水混凝土也只有名家大作才配使用,其实无论淡水浓墨还是清水混凝土,都仅是一种原料,只要我们学会了大师的运笔技法和成熟的施工技艺,一样可以使用这些朴素而又高雅的原料来完成我们设计的作品。让我们以开放的心态,虚心积累大胆实践,跟随大师用清水混凝土来绘就新的建筑诗篇。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环保家装材料该如何选择
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。  新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。
