土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 环保家装材料该如何选择
环保家装材料该如何选择
发布于:2014-08-12 15:12:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。
  新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。
  到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有“中国环境标志”,也就是十环标志。
  在购买前,中国铝管交易网认为一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。
  一、地面装修材料材料的选择
  地面装修材料材料的选择面较广,如地砖、天然石材、木地板、地毯等。地砖一般没有污染,如大面积采用天然石材,应选用经检验合格、不含放射性元素的板材。选用复合地板或化纤地毯前,应仔细查看相应的产品说明。
  目前木地板的种类很多,就其本身来讲,实木地板是不含有害物质的,而质量伪劣的复合地板可能包含有害物质。有害物质包括两方面:一是有胶粘剂的地板所含游离甲醛释放量过高,如果游离甲醛超过40毫克/100克则对人体有害,是不允许市场销售的,最好选用甲醛含量在10毫克/100克左右的绿色环保地板。二是在刷油漆过程中用到各种有机溶剂,如甲苯、硝基等均会散发出对人体有害的气体。所以,建议在购买地板时尽量买烤漆地板。
  二、墙面装修材料材料的选择
  家居墙面装饰尽量不要大面积使用木制板材装修材料,可将原墙面抹平后刷水性涂料,也可选用新一代无污染PVC环保型墙纸,甚至采用天然织物,如棉、麻、丝绸等作为基材的天然墙纸。
  三、顶面装修材料材料的选择
  居室的层高若不高,可不做吊顶,将原天花板抹平后刷水性涂料或贴环保型墙纸即可。若局部或整体吊顶,最好用轻钢龙骨纸面石膏板、硅钙板、埃特板等材料替代木龙骨夹板。
  四、木制品涂装材料的选择
  木制品最常用的涂装材料是各类油漆,是众人皆知的居室污染源。在选择涂料时,除了颜色和光泽外,最重要的是要选择环保涂料。一般来说合资、进口品牌在质量和环保方面都比较有保证,不过,国内已有一些企业研制出环保型油漆,不采用含苯稀释剂,刺激性气味较小,挥发较快,受到了用户的欢迎。在选购涂料时,最好到指定品牌专卖店去,真正的品牌代理商都有一系列检测证明文件。
  五、软装饰材料的选择
  窗帘、床罩、枕套、沙发布等软装饰材料,最好选择含棉麻成分较高的布料,并注意染料应无异味,稳定性强且不易褪色。
  六、要注意施工中辅料的使用
  特别是胶和底漆,即使选择了环保涂料,在基底处理时也不能马虎,使用知名品牌的底漆不仅能保证整体效果,从环保的角度考虑也绝对必要。另外,胶的使用也要注意,107胶内含有害物质,国家有关条例已经明令禁止在家庭装修材料中使用107胶。对于这些容易被忽略的辅料,一定要特别注意。
  七、目前家装流行的环保装修材料材料有哪些?
  1、环保地材:植草路面砖是各色多孔铺路产品中的一种,采用再生高密度聚乙烯制成。可减少暴雨径流,减少地表水污染,并能排走地面水。多用在公共设施中。
  2、环保墙材:新开发的一种加气混凝土砌砖,可用木工工具切割成型,用一层薄沙浆砌筑,表面用特殊拉毛浆粉面,具有阻热蓄能效果。
  3、环保墙饰:草墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品,具有保湿、驱虫、保健等多种功能。防霉墙纸经过化学处理,排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发霉、发泡、滋生霉菌等现象,而且表面柔和,透气性好。
  4、环保漆料:生物乳胶漆,除施工简便外还有多种颜色,能给家居带来缤纷色彩。涂刷后会散发阵阵清香,还可以重刷或用清洁剂进行处理,能抑制墙体内的霉菌。
  5、环保照明:这是一种以节约电能、保护环境为目的的照明系统。通过科学的照明设计,利用高效、安全、优质的照明电器产品,创造出一个舒适、经济、有益的照明环境。
  6、环保管材:塑料金属复合管,是替代金属管材的高科技产品,其内外两层均为高密度聚乙烯材料,中间为铝,兼有塑料与金属的优良性能,而且不生锈,无污染。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内装饰颜色与健康
  运用色彩美化居室因人而异,随居室功能的不同而不同。中国铝管交易网认为每间居室的色彩必须协调搭配,体现层次感,分清主次,以达到美化居室的目的。  (1)人的美与健康是联系在一起的。而人们运用色彩美化居室是为了追求美与享受美。如果色彩运用不当,会有悖于身体健康,这样反而谈不上美了。这是因为色彩对人的生理和心理有很大影响,进而影响人的健康。因此,选择室内装饰色彩必须考虑人的健康因素。  (2) 因人而异设计居室色彩。居室环境色彩设计必须围绕“人”这个中心课题来进行。人们由于年龄职业、性格、爱好的不同以及所处地区、民族不同,在居室色彩运用上各具特色。
