土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统原理,这些年一直忽略的东西
中央空调系统原理,这些年一直忽略的东西
发布于:2014-08-12 15:12:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统原理:冷冻水循环系统
  该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
  中央空调系统原理:冷却水循环部分
  该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
  中央空调系统原理:主机
  主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
  首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
这就是中央空调系统的原理,虽然说这些知识比较专业,但是我们就是需要一股专业的精神,才能提高自己的能力,所以不怕不懂,就怕不肯学。。{:2_78:}
全部回复(8 )
  • chlxiaode
    chlxiaode 沙发
    作为学制冷,这个原理是最基本的。。。。
    2014-08-19 17:20:19
  • handey627
    handey627 板凳
    呃哦……啥情况,这是……没有忽略呀
    2014-08-16 21:36:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用太阳能空调怎么样
太阳能空调对于对空调行业较为陌生的人来说,或许是一个新名词,其实早在8、9年前,就有不法商家高举“太阳能空调的节能概念”行骗。在近年的发展中,经改良的太阳能空调不断用实际效果为自己正名,并取得了一定成效。家用太阳能空调怎么样?它究竟好不好用?本文小舒舒为您解答。 家用太阳能空调怎么样-什么太阳能空调 家用太阳能空调的实现方式主要依靠太阳的热能进行制冷,这种制冷方式技术要求高,但成本低、无噪音、无污染。吸收式制冷技术是利用吸收剂的吸收和蒸发特性进行制冷的技术,根据吸收剂的不同,分为氨-水吸收式制冷和溴化锂-水吸收式制冷两种。它以太阳能集热器收集太阳能产生热水或热空气,再用太阳能热水或热空气代替锅炉热水输入制冷机中制冷。
