土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力空调出现的常见故障
格力空调出现的常见故障
发布于:2014-08-12 15:00:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
21世纪格央空调力中已进入千家万户的时代,在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。
格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通信故障
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 自动门故障
PAU 进风格栅保护
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷凝器清洗方法
1、 分别关闭冷凝器进出水阀门;  2、 将系统内水排出少量;  3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接);  4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 5、 排出污水,用清水冲洗;  6、 可打开冷凝器端盖,用毛刷在每根冷凝器铜管内壁来回通拉,将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净;用高压水枪将每根冷凝器铜管内壁的污泥水垢清理干净,要求露出铜管金属表面,光亮无腐蚀;
