柯伊梅尔温馨提示,空调风机是空调产品的相关部件之一,其在中央空调的运行中起着重要的作用。但是在空调的运行中,往往会出现相应的故障,很多时候就是由于风机而引起的。风机在安装中如果不注意相关的问题,不仅会影响到风机的正常运转,同样还会影响空调的使用效果。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
注意事项一:风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求
风机的型号以及规格等参数不符合设计的要求将造成安装上的困难和使用效果达不到设计的要求。例如,所选用的风量和全压虽符合设计要求,但是风机风口方向不正确,将与系统无法连接。
产生的原因主要在于设备订货时未能遵守设计提出的要求,按规定的风机型号和规格内容认真填写。
注意事项二:风机安装的允许偏差不符合要求
风机安装允许的偏差包括:中心线平面位移、标高、传动带轮轮宽中心平面位移、传动轴水平度、联轴器两轴心径向位移等等,其允许偏差在一定给的范围之内。
风机安装的偏差超过允许范围是不符合施工质量验收规范要求的,不予交工验收。其主要的后果除增大运转噪音和运转电流以外,还将降低设备的使用寿命。
允许产生偏差的原因主要是未按照规范的要求为风机安装创造必要的条件,安装就位后又未认真调整。安装风机前除了进行开箱检查按设计要求核对风机名称、型号、机号、传动方式、旋转方向以及风口位置外,在检查风机的外观,符合要求后即可按照相关标准进行安装。
注意事项三:现场组装的轴流风机叶片角度不一致
轴流风机的风压和风量的大小取决于风机叶片的角度。如在现场组装叶片时,各叶片的角度不符合设备技术文件的规定,将影响风机的出风口风压以及风量。叶片角度组装的不一致,将造成风机运转产生脉动现象。
叶片组装不一致产生的主要原因在于未按照相关技术文件的要求组装,在组装前应了解技术文件对叶片组装的角度要求。组装时,各叶片的角度也应在相同的刻线上,达到叶轮与筒体之间的间隙均匀。风机叶片角度一致后,即可达到叶片在同一平面的正常运转。
注意事项四:风机传动装置外露,无防护罩,露天的电动机无防雨罩
风机与电动机之间的带传动装置如外露而未设防护罩,对于设备的试运转或长期运转及不安全、不合符安全操作事项。
常设在屋顶等露天环境下的风机,其电动机如为设防雨罩,极容易淋雨受潮而短路烧坏。
风机传动装置的防护罩和露天的电动机防雨罩未安装,其原因是处于安装工作末期,往往不引起施工人员的重视。传动装置的防护罩必须在设备试运转前安装,为试运转创造条件。露天的电动机防雨罩,应在风机安装后进行,不能拖延,放置在施工期间电动机淋雨受潮。
良好的安装才能带来更好的使用效果,如果在安装中,施工不规范,都将带给用户不放心的使用。在进行风机安装时,注意风机安装中常出现的相关问题,把握好这些,都能为空调的使用带来良好的使用效果。
关注柯伊梅尔官方微信,您将定期享受公司内部打折价,让您买实惠,买优惠,买放心!
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调PK挂式空调,差别不是一点点炎热的夏天当然离不开舒适清凉的空调系统,与之前流行的挂式空调不同,现代家庭大都热衷于安装中央空调系统。主要是中央空调使用起来更加的舒适、便捷,而且可以有效防止空调病的产生,此外,中央空调安装效果更加的美观、时尚。下面,小舒为大家展示了一组中央空调与挂式空调的安装效果图对比情况。 挂式空调施工安装效果图 挂式空调室内机安装在墙壁上,显露在表面,影响整体的美观
只看楼主 我来说两句 抢板凳
