土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ CECS钢结构设计与绘图软件V0.7!
CECS钢结构设计与绘图软件V0.7!
发布于:2007-10-10 19:14:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
下载地址: http://www.51cecs.net
终身免费升级!!
CECS钢结构设计与绘图软件 V0.7版新增功能
1. CECS钢结构设计与绘图软件 V0.7版新增功能:
1) 增加 门式刚架铰接柱脚节点、柱梁连接端板及吊车梁施工图的参数化绘图;
2) 增加 构件表自动编制 功能;
3) 增加 插入 构件表表头,空数量表表格,空构件表表格 命令;
4) 增加 风、雪压查询;
5) 增加 抗震设防烈度查询;
6) 增加 双梁桥式起重机设计参数 查询;
2. CECS钢结构设计与绘图软件 V0.7版修改功能:
7) 修改材料表计算工具,增加梯形钢板、T型钢重量计算功能;
8) 修改山形彩板加工工具,增加V-900型彩板下料长度计算;
9) 修改钢板天沟验算 命令,增加 全国各地降雨厚度 查询;
10) 修改插入图框命令,增加“图纸变更”和竖向A1图框;
11) 修改 “引出标注”和“绘制图名” 命令;
12) 修改 直线夹角查询 命令;
13) 修改 型钢截面绘制及特性查询 命令,增加角钢(等边及不等边角钢)近似重心距参数查询;
14) 修改 电动单梁起重机 参数查询的相关数据(按《钢结构设计手册》(第三版)校正);
15) 全面更新了《CECS完全使用手册》和CECS帮助文件。
全部回复(5 )
  • ranhongmei01
    ranhongmei01 沙发
    楼主好!我听说过这个软件,但一直没用过,楼主能不能给个安装文件下载地址?还有注册码呢?
    我的箱邮是 xueyuan122183@126.com
    谢谢了!
    2009-04-20 15:03:20
  • niquan
    niquan 板凳
    我相信你,可以让我试试吗?谢谢啦!
    2009-01-06 18:58:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于门式钢架的边跨柱计算长度
在门式钢架pk计算边跨时因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。
