土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门式钢架的边跨柱计算长度
关于门式钢架的边跨柱计算长度
发布于:2007-10-10 17:44:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在门式钢架pk计算边跨时
因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。
有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。
个人对此有些疑问,不知道大家对此有什么高见??
  • wxh5330
    wxh5330 沙发
    楼主可以试着把中间摇摆柱的上端(即与屋面斜梁相交处)改为刚接,这对边柱的计算长度及整个刚架的水平位移都有明显的改善,而且中柱与屋面梁截面基本可以保持不变。
    2007-10-11 10:58:11
  • abd99999
    abd99999 板凳
    个人观点:把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整平面内计算长度不妥。
    第一,参考隅撑对梁的作用,只考虑对梁平面外计算长度的贡献;
    第二,即使考虑对柱平面外计算长度的贡献,也得复核隅撑及墙檩的接满不满足强度的要求,因为柱翼缘通常比较厚,一般很难满足。
    可以尝试将柱脚刚接。
    2007-10-10 22:32:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
单层厂房价格问题
大家能否都发表一下对单层轻钢厂房,每平方米合多少钱才能做.(包括风险系数)
