土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外机与室内机的信号线连接方法,你连错过吗
发布于:2014-08-12 10:50:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
信号线连接
注意:
信号线必须使用三芯屏障线(0.75m2)
所有信号线均有极性,不能接错,否则会出现通迅故障。
信号线错误接法
问:空调信号线 在不知那个颜色的线与外机的链接,该怎样判断?怎样断定室内板子上的继电器控制的是室外的压机,风机,或四通阀啊?
答:1.内机通电,选制冷模式,开机测量电压,可分出换向阀;压机和外风机可由线芯判断。
2.外机电阻档测量,压机2欧姆、风机300欧姆、换向阀1200欧姆(大概)。
3.N一般为蓝色线。
全部回复(4 )
  • 爱清
    爱清 沙发
    这个太落后了吧 现在都是两芯线 没有极性
    2014-08-15 09:40:15
  • wcrush
    wcrush 板凳
    这个东西真的从来没有接触过
    2014-08-14 08:19:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气的系统,有没有考虑过渡季节采用全新风的啊?
大家在做大商场这样的大空间的时候,采用全空气的系统,有没有考虑过渡季节采用全新风的啊?还是不考虑过渡季节?
