土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB7251.1的2013版和2005版的对比区别
发布于:2014-08-12 10:18:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IEC于2011年8月出版了IEC61439-1:2011的第二版,对应的国家标准GB7251.1-2013也已经出版,标准名称是:《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》。由于GB 7251对低压成套开关设备的制造和使用具有非常重要的意义,因此有必要对GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》与GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》作一番对比,以了解GB 7251新标准做了哪些修改和变更。
首先我们来看GB 7251.1-2013前言的部分内容:
GB7251.1-2013 前言
GB 7251 《低压成套开关设备和控制设备》分为以下几个部分:
—— 第0部分:规定成套设备的指南
——第1部分:总则
——第2部分:成套电力开关和控制设备
——第3部分:由普通人员操作的配电板
——第4部分:建筑工地用成套设备
——第5部分:公用电网动力配电成套设备的特殊要求
——第6部分:母线干线系统(母线槽)
—— 第7部分:特定应用的成套设备——如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站
本部分与GB 7251.1-2005相比,主要技术变化如下:
—— 取消了原GB 7251.1/IEC 60439-1本身是产品标准,同时又是GB 7251/IEC 60439系列产品的“总则”标准的双重功能;
——GB7251.1 仅是一个有关GB7251系列产品的“总则”标准;
——GB7251.12 取代了原GB 7251.1产品标准;
—— 通过验证方式取消了型式试验成套设备(TTA)和部分型式试验成套设备(PTTA)的区别;
—— 采用了3种不同但等效的验证要求的形式:即通过验证试验、验证比较和验证评估;
—— 详尽描述了关于温升的要求;
—— 包含了成套设备空壳体标准(GB/T 2064)的要求;
—— 标准的整个结构与其作为“总则”标准的新功能相匹配。
现在,我们来仔细探讨一番:
1 .取消了GB7251.1的双重角色
GB7251.1-2005(IEC60439-1:1999)扮演双重角色,它既是成套设备的产品标准,又是其它相关成套设备的总则文件。相比之下,GB7251.1-2013不再是产品标准,而是纯粹意义上的总则文件。
同时GB 7251又配套了若干系列的辅助标准——产品标准,每一个产品标准只涉及一个对特殊类型的成套设备的要求。
例如:IEC61439-0是用户指南,用于对读者进行阅读指导;IEC61439-1是总则,IEC61439-2是低压成套开关设备,IEC61439-3是配电板,IEC61439-4是建筑工地开关设备,IEC61439-5是动力电网配电成套开关设备,IEC61439-6是母线干线系统。
当读者需要了解与低压成套开关设备相关的型式试验标准时,必须将IEC61439-1和IEC61439-2两部分配套使用。同理,若读者需要了解与动力电网配电成套开关设备相关的型式试验标准时,则必须将IEC61439-1和IEC61439-5两部分配套使用。
2 .取消了TTA和PTTA
我们知道在GB7251.1-2005中对低压成套开关设备分为型式试验的成套设备(TTA)和部分型式试验的成套设备(PTTA),这里的TTA是指符合一种已经确认的类型或系统的低压成套开关设备和控制设备,它与按照本部分验证过的成套设备相比,不存在可能会影响性能的差异;而PTTA是指一种低压成套开关设备和控制设备,它既包含型式试验的方案,也包括未经型式试验的方案,而后者是从已进行相关试验的型式试验方案中派生(例如通过计算)出来的。
PTTA中的关键词是通过计算来确定开关柜的型式和结构,这里的计算依据是GB/T 24276-2009《评估部分型式试验的低压成套开关设备和控制设备(PTTA)温升的外推法》,其等同使用的标准是IEC/TR 60890:1987;还有GB/T 24277-2009《评估部分型式试验成套设备(PTTA)短路耐受强度的一种方法》,其等同使用的标准是IEC/TR 61117:1992。
虽然有了设计和制造PTTA低压开关柜的指导文件,但是其计算的繁难程度超过了一般制造厂的计算能力,使得PTTA事实上很难实现。
为此,GB7251.1-2013和IEC61439-1:2011中取消了TTA和PTTA。并且规定,低压开关柜制造厂若要生产某种型号的低压成套开关设备,则必须先行送检该型低压开关柜进行型式试验,只有通过该型低压开关柜的型式试验后,才准许生产该型低压成套开关设备。
另外,标准中还规定即使是空柜也要进行对应的型式试验。
3 .在介电性能试验中GB 7251.1-2013和GB 7251.1-2005的差异
在GB7251.1-2005中,规定介电试验的额定绝缘电压Ui的范围在300V
耐压测试的时间在GB7251.1-2005中是5秒,在GB7251.1-2013和IEC60439-1:2011中为7秒,可见耐压测试的时间加长了。
4 .在温升极限值对于电源工频频率为50Hz与60Hz之间的区别
在GB7251.1-2013和IEC61439-1:2011中规定,当额定电流小于或者等于800A时,温升极限值对于工频为50赫兹和60赫兹是相同的;当额定电流大于800A时,60赫兹的温升极限为50赫兹的95%。
另外,在GB7251.1-2013和IEC61439-1:2011中规定做分支母线的温升试验时要求按分散系数为1来考虑,即分支母线负载电流之和等于分支母线电流。这个要求相对于GB7251.1-2005和IEC60439-1:1999来说是提高了。
5 .短路电流验证
●短时耐受电流不超过10kA时开关柜可不做短路电流验证试验
●熔断器的截断电流小于17kA时开关柜可不做短路电流验证试验
●与变压器直接相连的辅助电路可不做短路电流验证试验
6 .关于证书
在额定电压为690V时所获得的型式试验证书可用于380V和400V系统,但是在额定电压为380V时所获得的型式试验证书不能覆盖400V系统。
因为380x1.05=399V小于400V。IEC61439规定证书所覆盖的额定电压与试验电压之比最高为1.05倍,因此380V下进行的型式试验获取的试验证书不能覆盖400V额定电压系统。
GB7251.1-2013(IEC61439-1:2011)与GB 7251.1-2005(IEC60439-1:1999)之间的区别不止于此,限于篇幅不再枚举。总之,IEC61439对低压成套开关设备的型式试验来说,其意义是深刻,其影响是深远的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器坏了两个了,请大师给分析一下
本帖最后由 jayzg 于 2014-8-17 10:27 编辑 漏电断路器是400A的,实际使用时电流不超过60A,用了不到一年两个都坏了,表现为合闸后就跳,拆开后发现在触点和PCBs板完好,没有烤的痕迹,请大师帮分析一下原因。现在两个开关都换成225A的CDM1型的漏电开关,目前正常。
