土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器坏了两个了,请大师给分析一下
断路器坏了两个了,请大师给分析一下
发布于:2014-08-12 09:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电断路器是400A的,实际使用时电流不超过60A,用了不到一年两个都坏了,表现为合闸后就跳,拆开后发现在触点和PCBs板完好,没有烤的痕迹,请大师帮分析一下原因。现在两个开关都换成225A的CDM1型的漏电开关,目前正常。
全部回复(55 )
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    发生跳闸的原因应该是剩余电流保护误动作。如何判别呢?
    1. 测量剩余电流数值。如剩余电流很小,小于剩余电流整定值,说明是误动作。
    2. 暂时退出剩余电流保护。如不跳,也说明是误动作。
    2014-09-08 09:18:08
  • qq_1405936490308
    原理漏电断路器内部是这样接线的啊,很高兴看到到楼主的分享。谢谢了
    2014-09-04 11:30:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱总断路器大小?
大神门,请教一下我们一般选取配电箱的总断路器是计算电流的几倍?是不是分照明,动力,空调之类的,根据经验和负荷启动电流的大小来选取?
