土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图解构造柱工程量计算方法
图解构造柱工程量计算方法
发布于:2014-08-12 09:42:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
构造柱的模板面积计算公式:如图
(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):
当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H
当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H
当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H
当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。
1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:
当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;
当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;
当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;
当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。
2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:
指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。
3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗:
是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。
4、模板是不是只支两面呢:
当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。
5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:
必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。
构造柱工程量计算公式:
V = (B+b)*A*H + K
V--构造柱砼体积
B--构造柱宽度
b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时 计算一边的宽度 马牙搓是一边有时 计算一边的一半宽度 )
A---构造柱长度
H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离)
K---构造柱基础工程量
构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。
首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。
1.混凝土工程量:
柱高*断面面积*柱根数= m3
式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。
以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据
  构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分。
  构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。
2、钢筋工程量:
主筋: 主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg
箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg
式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.
另,有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm
其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高
混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高
例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60.
解:构造柱模板面积=(0.24+0.06*2)*3*2
构造柱砼体积=(0.24*0.24+0.03*0.24*2)*3
其他计算方法
如是240*240的构造柱,(240*240+240*30*边数)*柱高;
如是370*370的构造柱,(370*370+370*30*边数)*柱高;
如是240*370的构造柱,(240*370+有马牙槎的边长*30*边数)*柱高
这个是经常用的方法
更多详情参考:造价通询价圈
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
框架结构、条形基础定额问题
如上图所示,1、土方回填部位工程上常称为什么,套什么定额。2、砌墙部位工程上常称为什么,套什么定额。
