土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价必知的施工图识读要点
造价必知的施工图识读要点
发布于:2014-08-11 21:20:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
首先我们应该知道:
一、建筑施工图和结构施工图有什么不同
建筑施工图就是建筑工程上所用的,一种能够十分准确地表达出建筑物的外形轮廓、大小尺寸、结构构造和材料做法的图样。它是房屋建筑施工的依据。
建筑施工图是来表示房屋的总体布局、外部形状、内部布置、内部构造及室内、外装修等情况的工程图样、是房屋施工放线、安装门窗、编制工程慨算、编制施工组织设计的依据。
结构施工图是说明一栋房屋的骨架构造的类型、尺寸、使用材料要求和构件的详细构造的图纸。它是房屋施工的依据。
结构施工图是关于承重构件的布置、使用的材料、形状、大小及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。
那么究竟如何识图?看图到哪种程度才叫看懂图纸?今天就来谈谈怎样识图,跟大家分享下。
强调的一点是:大家应该明白,施工图分两大部分,一个建筑施工图,一个是结构施工图。
二、建筑施工图识读要点
1、建筑施工图的组成部分。作为结构工程师的话,结构图设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。
2、图纸目录及门窗表。图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,你肯定要熟悉下吧,这对后面看结构图也是很有帮助的。
3、建筑设计总说明。建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置,黄海标高,墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(后期施工且算量套价可是都是根据这做法来),必须得熟悉下,总之看建筑设计说明时不能草率。
4、建筑平面图。建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,了解了柱网及墙体门窗的布置.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂。力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚。
5、建筑立面图。建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,还有主要就是门窗在立面上的标高布置及立面布置以及立面装饰材料及凹凸变化。通常有线的地方就是有面的变化,再就是层高等等信息。
6、建筑剖面图。建筑部面图的作用是对无法在平面图及立面图表述清楚的局部剖切以表述清建筑设计师对建筑物内部的处理,我们能够在剖面图中得到更为准确的层高信息及局部地方的高低变化,剖面信息直接决定了剖切处梁相对于楼面标高的下沉或抬起,又或是错层梁,或有夹层梁,短柱等。同时对窗顶是框架梁充当过梁还是需要另设过梁有一个清晰的概念。
7、节点大样图及门窗大样。建筑师为了更为清晰的表述建筑物的各部分做法,以便于施工人员了解自己的设计意图,需要对构造复杂的结点绘制大样以说明详细做法,不仅要通过结点图更一步了解建筑师的构思,更要分析结点画法是否合理,能否在结构上实现,然后通过计算验算各构件尺寸是否足够,配出钢筋。门窗大样对于我们作用不是太大。
8、楼梯大样图。是每一个多层建筑必不可少的部分,也是非常重要的一个部分,楼梯大样又分为楼梯各层平面及楼梯剖面图,我们也需要仔细分析楼梯各部分的构成,梯梁,梯板厚度及楼梯结构形式考虑清晰。
基本上将建筑图看懂了以后,整体构思也就出来了,一栋房屋的基本的三维立体效果在你脑海里形成,那建筑施工图就没问题了!所以劝所有新手,在做每一个项目前,请认真先看懂建筑施工图,不要一来就端着结构图看,磨刀不误砍柴功,欲速则不达!
重要提示:建筑施工图看完后,在你脑海里应该大概有建筑的三维立体模型。还要掌握一些重要数据。比如层高,比如檐高,室内外高差等等。
三、结构施工图识读要点
建筑结构施工图是施工定位,放线,基槽开挖,支模板,绑扎钢筋,设置预埋件,浇筑混凝土(柱墙梁板基础)的重要依据。也是我们造价人编制预算的重要依据。
1、结构施工图的组成部分: 图纸目录、 设计总说明、基础平面布置图、基础大样图、结构平面布置图、梁配筋平面图、楼梯详图、各大样图。
2、看图的准备工作,学习房屋结构工程的基础知识。
A 混凝土:结构工程中大量使用的材料其设计强度等级一般为C20~C80,不同的配合比及养护条件可以配制出不同强度的混凝土。混凝土强度等级的数字CXX,XX越大强度越高。
B 钢筋:同样是很重要的材料。一般在房屋建筑工程中,梁、柱等采用2,3级的热轧钢筋作为纵向钢筋(沿柱或梁长度方向为纵向)。也就是螺纹钢。箍筋一般采用热轧1级钢筋。板采用1级(光面钢筋)或冷轧带肋钢筋。钢筋的符号我这里打不出来,大家只有自己问了。
C 砖:还是主要材料,其他强度等级用MU5 MU10等表示,数字越大强度越大。转分多种,一般采用烧结页岩多孔或实心、空心转。
D砂浆:砌筑砖,表面处理的重要材料,分混合砂浆和水泥砂浆等。强度用M5 M7.5等表示,数字越大强度越高
E锚固长度:指钢筋锚入(不是穿过)混凝土的长度,一般来说图纸以35d 40d等形式表示,其实就是35x钢筋直径 40x钢筋直径
F保护层厚度:钢筋外边到混凝土构件外边的距离,用以保护钢筋不受空气腐蚀等。保护层厚度不能过大,也不能过小,应该按结构总说明中的说明执行。
3、结构总说明
非常重要的信息,图中详细说明工程基本信息,基础类型,做法,和注意事项。一定要仔细看。
4、基础平面布置图纸
采用正投影的方法,画出了基础和柱子或墙的定位图,可作为放线的依据。
5、基础大样图
详细说明了基础的材料以及平面和截面尺寸,基础埋深,基础下地基土的要求,和地基的处理方法以及注意事项。画出了柱或墙与基础连接处的做法。
6、结构平面布置图
主要功能有2个,一是给模板定位(XYZ3个方向)二是确定板的厚度和配筋。
7、梁板柱配筋图
主要说明各构件的配筋和截面尺寸,配筋表示方法一般采用平法,平法的说明需要查11G101图集。
8、楼梯大样
画出楼梯板厚度和配筋,剖面可以不画,参图集。
9、各详图
雨棚、飘窗等细小地方的做法在平面图上无法说明的需用详图表示,一般画出剖面。明确构件的尺寸和配筋。
  • 无间道
    无间道 沙发
    值得收藏的好内容。
    2014-08-12 07:40:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
次凹~ 也就是找资料的时候回来
以前非常清新脱俗的土木在线,竟然这么多广告了,下载个资料竟然还扣一半的积分,下次找资料是不是就没得扣了,次凹,然后就充值吗,次凹。
