土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖干式铺法好吗?干式地暖的优缺点
地暖干式铺法好吗?干式地暖的优缺点
发布于:2014-08-11 14:57:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖是舒适性最好的一种采暖设备,近年来在地暖的铺设上出现了干式铺法和湿式铺法一说,什么是干式地暖?地暖干式铺法好吗?
干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
干式地暖优点:
一、升温迅速 传统地暖热效应慢,升温时间长,4-6小时才可以达到升温效果;干式地暖无厚重的水泥回填层,只有上边一厘米左右的地板,所以升温迅速,30分钟即可达到升温效果。
二、对层高影响小 干式地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有效使用面积,无需回填,适用于任何层高的家庭用户安装。
三、安装简单快捷 干式地暖能满足各种安装方式的要求,整体安装简单迅速。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平等繁琐工序,无养护期,有效提高了安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。
干式地暖缺点:
一、干式地暖不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定,所以干式地暖是不能用在卫生间、厨房间内。
二、由于没有混凝土回填的蓄热,干式地暖热的快同样散热也快。就像空调一样,关了很快就冷了。
三、干式地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的寿命甚至安装使用不当会出现漏水等情况。
在实际安装中很多用户受层高因素的影响,选择安装对层高影响小的干式地暖。其实干式地暖和湿式地暖在使用上都具有很高的舒适性,符合人体足温顶凉的养生理念。
全部回复(7 )
  • 冰城小艾
    冰城小艾 沙发
    一般家装很少用干式的,厨房卫生间不适用,施工多采用湿式的
    2016-11-07 13:24:07
  • co1455023129612
    就是散热管放到地板下的夹层里
    2016-11-07 09:30:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【娜写小细节】地暖安装过程中的若干细节问题,不得不看哦!
【娜写小细节】第③期: 我强调细节的重要性。如果你想经营出色,就必须使每一项最基本的工作都尽善尽美。 目前家庭安装的地暖中,水暖占了大部分,但是由于对安装技术要求比较高,如果安装不得当,不仅会影响到后期的使用效果,要维修起来也比较麻烦。这里就为大家介绍一下如何正确安装地暖。以及在地暖工程施工中会有哪些细节问题需要用户注意的呢?下面跟着我分别从安装前和安装时两个方面分析下这个问题,具体如下:
