土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【娜写小细节】地暖安装过程中的若干细节问题,不得不看哦!
发布于:2014-08-12 10:02:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【娜写小细节】第③期: 我强调细节的重要性。如果你想经营出色,就必须使每一项最基本的工作都尽善尽美。
目前家庭安装的地暖中,水暖占了大部分,但是由于对安装技术要求比较高,如果安装不得当,不仅会影响到后期的使用效果,要维修起来也比较麻烦。这里就为大家介绍一下如何正确安装地暖。以及在地暖工程施工中会有哪些细节问题需要用户注意的呢?下面跟着我分别从安装前和安装时两个方面分析下这个问题,具体如下:
一、在安装前,要做好材料选择。
二、安装时应注意:
三.正确安装地暖流程
    • 准备工作
      进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。
    • 安装温控线
      在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
    • 安装分-集水器
      将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好
    • 全面安装
      将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
    • 铺设保温层
      先根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设,铺设时要为管道留出空档。
    • 先铺保温板,再铺设反射膜。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘好。
    • 然后在上面铺设钢丝网,两快钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好,最后就可以安装管道了。
    • 为防止热量流失,必须要为分-集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。
    • 将套好保温套的管道连接到分-集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。
      10.在铺管道时,管道的弯角处须用扎带小心地绑住,再用专用塑料卡将其固定,以防松动。
      11.管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分-集水器固定好,这样地暖的管道就全部铺好了。
      12.打压测试向铺好的管道内注入冷水,待管道内都注满水后,再用专用打压机打入10kg的压力。
      13.密封24小时后,如果此时管道的压力不低于6kg,说明管道无泄漏,可以正常使用。
    四、安装完成后,地板铺装完毕做好环保验收,复合地板的甲醛释放量不容忽视。
    “地暖安装也是一个需要细致的工作,细节决定质量,尽量在安装时不要留下隐患,不要选择低质量的材料,这些对地暖系统供暖都是有影响的。用户也应在施工中监督施工人员,出现什么问题也可以及时沟通。做好了施工前的工作,认真做好安装工作,保质保量的完成任务,那么在地暖安装以及以后的使用时就会方便很多。“
    干任何一项工作,都有好多好多的细节问题要考虑注意,以上只是娜娜发现的一点小小问题,毕竟个人的能力是有限滴,众人拾柴火焰才高嘛!所以希望友友们可以就自己工作中的细节问题来分享给大家,让不知道打打预防针,知道的加加深印象。
    好了,下面是友友们自由发挥的时间了,楼下的发帖时请就空调施工过程中地暖在安装或修补方面说出你自己所注意到的细节。每说出一个细节,+5个土木币。
    顶起来说话!!!
全部回复(99 )
  • tydftyydf54853
    可以看看哦,学习学习。
    2017-02-07 16:02:07
  • co1479893392867
    谢谢楼主分享
    2017-01-06 15:14:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉清洗部件时应注意什么?
在寒冷的冬天,壁挂炉给我们带来了温暖。在壁挂炉连续工作几个月后,我们应该对壁挂炉进行清洗和维护,只有壁挂炉保养得当才能延长壁挂炉的使用寿命。那么主要对哪些部件进行清洗呢? 壁挂炉内部有这几个部件是连续工作的:风机、水泵、比例阀、控制器、热交换器、燃烧器这些是主要的部件,也是重要的部件。 壁挂炉的风机是很重要的部件,在冬季工作时间是比较长的,风机需要将内部的废气排到室外,将外部的新鲜空气通过负压抽进燃烧室进行燃烧,风机不停的循环这几个动作,外部空气中的灰尘和沙土也会沾到风机的叶轮上,让风机的负荷加重,甚至会烧坏风机。因此我们清洗壁挂炉要清洗叶轮上的灰尘,让叶轮的负荷减轻,延长风机的使用寿命。
