土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm基础设计问题
pkpm基础设计问题
发布于:2007-10-10 17:17:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
单位没有买pkpm中的jccad模块,你们说我该用什么值来计算基础?
另外,你们算基础的时候如果不用jccad的话,你们怎么处理?急需解决这个问题,望大家帮下忙
全部回复(5 )
  • 水源三星
    水源三星 沙发
    不太明白
    2010-07-25 13:40:25
  • chlianzi
    chlianzi 板凳
    还是不太明白
    2010-07-25 11:32:25
30.87 万条内容 · 562 人订阅
解决T图转DWG图字体问题的三种方法
基于论坛网友发言以及自己摸索,现提供三种方法供大家选用,解决从PKPM的T图转换为DWG格式字体的问题。第一种方法,直接将PKPM中CFG的txt.shx以及hztxt.shx字体copy到CAD的font里面,将同名的文件覆盖掉。以前cad里面特殊符号的定义也遵从pkpm里面的原则。第二种方法,是将是进行shx字体的编译,具体的编译原理我还不大清楚,所以只做简要介绍。1.下载SHX Viewer软件,可以查看在cad中输入代码后所显示的符号。
