土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 解决T图转DWG图字体问题的三种方法
解决T图转DWG图字体问题的三种方法
发布于:2007-10-10 16:49:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基于论坛网友发言以及自己摸索,现提供三种方法供大家选用,解决从PKPM的T图转换为DWG格式字体的问题。
第一种方法,直接将PKPM中CFG的txt.shx以及hztxt.shx字体copy到CAD的font里面,将同名的文件覆盖掉。以前cad里面特殊符号的定义也遵从pkpm里面的原则。
第二种方法,是将是进行shx字体的编译,具体的编译原理我还不大清楚,所以只做简要介绍。
1.下载SHX Viewer软件,可以查看在cad中输入代码后所显示的符号。
2.用Viewer软件打开PKPM CFG里面的txt.shx,然后另存为同名的txt.shp,此文件可以用记事本编辑。
3.打开此文件,删除头两行,否则后面的步骤无法进行。PKPM里面一般用%%130-135定义钢筋符号,在shp里面对应的就是*130-*135。找到此段后复制备用。
4.用Viewer软件打开CAD里面的txt.shx,存为shp格式,同样要去掉头两行。然后将第四步复制的段落copy到CAD里面的txt.shp中。
5.完成修改后,在cad中用compile命令将cad里面的txt.shp转换成txt.shx。你就可以用%%130-135来定义和显示钢筋符号。
此两种方法都是txt.shx字体,折线比较多,不够圆润。所以你可以将cad里面你认为好看的字体进行同样的修改,但我试了几种字体,没有完全成功,不得其解。因为我不懂得shx的编译原则,网友们可以探索一下。
第三种方法,对于不使用TSSD的网友来说比较实用,就是将tssd里面的shx字体copy到cad里面。使用cad的时候用tssd字体替换txt.shx就可以了,字体比较圆润美观。
全部回复(27 )
  • 皮蛋客
    皮蛋客 沙发
    tssd字体替换后呢?还要怎么做?
    2016-06-13 13:08:13
  • hotpeer
    hotpeer 板凳
    学习了,最好的方法,找一张前辈的图,直接拷进去
    2012-11-08 12:38:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问层间梁怎样与它下面的框架梁对齐啊??????
我建模的时候遇到层间梁与框架梁不对齐的问题,请问怎样可以做到对齐啊!!!!!!!!!
