土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 除加壁柱还有什么其他加强措施?
除加壁柱还有什么其他加强措施?
发布于:2007-10-10 17:02:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体结构设计规范
第6.2.5条 当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
1 对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m;
2 对砌块、料石墙为4.8m。
除加壁柱还有什么其他加强措施?都有那些加强措施啊?
全部回复(4 )
  • wenwuhen
    wenwuhen 沙发
    问:那构造柱不成受力柱了?
    答:配筋按构造的就满足
    2007-11-26 22:31:26
  • liu272070
    liu272070 板凳
    加柱子(受力) 或者加梁垫。。
    2007-11-24 01:17:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
发现一个牛人这样用SAT算砌体的大梁.
这是原贴::http://co.163.com/forum/content/234_181006_2.htm看了很多朋友的方法和体会,的确收获不少!在这里表示感谢了哈 说说我自己做砖混结构用过的一个方法吧,这个方法是可以直接生成平法图的,(本工程的设防烈度为6度) 具体做法如下:1.结构材料信息选择: 砌体 2.结构体系选择为: 剪力墙结构 3.砌体类别选择为:烧结砖 4.用底框结构空间的分析方法中的有限元整体算法
