土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 发现一个牛人这样用SAT算砌体的大梁.
发现一个牛人这样用SAT算砌体的大梁.
发布于:2007-10-09 09:45:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是原贴::
http://co.163.com/forum/content/234_181006_2.htm
看了很多朋友的方法和体会,的确收获不少!在这里表示感谢了哈
说说我自己做砖混结构用过的一个方法吧,这个方法是可以直接生成平法图的,(本工程的设防烈度为6度)
具体做法如下:1.结构材料信息选择: 砌体
2.结构体系选择为: 剪力墙结构
3.砌体类别选择为:烧结砖
4.用底框结构空间的分析方法中的有限元整体算法
注意:生成的梁平法配筋跟手算的基本一致的
全部回复(6 )
  • 蝶之过
    蝶之过 沙发
    不能用有限元,
    应用“接PM主菜单8的规范算法”——不然荷载不能完全导下来
    并在“底部框架层数”正确填写——不然不能正确计算
    以上是PKPM答疑书的内容回忆
    2007-11-02 12:50:02
  • changkongwuxian
    本来就应该这样算啊,pkpm导荷载比较方便的,如果用pk就相当于手算了,效率低很多。satwe计算时,单跨梁两端应为铰支。
    2007-10-27 15:03:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
谁做过马铃薯储藏库?
本人目前遇到一个土豆贮藏库设计,高6米,每个库开间12米,进深6x6=36米,现在考虑堆满土豆时对墙体的侧压力,哪位高手指点一下该如何计算?
