土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV电力电缆探讨!!
YJV电力电缆探讨!!
发布于:2014-08-10 12:28:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【名称】YJV电力电缆
【全称】交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
Y----聚乙烯
J-----交联
V----聚氯乙烯护套
【芯数】单芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1等
【规格】1.5平方到240平方不等
【颜色】黑色
【铜质】国标无氧铜(紫铜)
【护套】聚氯乙烯PVC
【标准】本产品按GB《额定电压35KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要定做电缆。
【用途】适用于室内、电缆沟、管道、隧道等,也可埋在松散的土壤中,不能承受外力作用,一般为电路传输的主干道,额定电压为电力线路输配电用
【一般额定电压】(U0/U)0.6/1---26/35kv
【使用特性】
1.电缆导体的最高额定温度为90°C,短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高温度不超过250°C。
2.敷设电缆时的环境温度不应该低于0°C
3.敷设时允许弯曲半径:单芯电缆不小于电缆外径的15倍;多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
YJV电缆载流量谁能提供一份较为准确的数据。有出处,有对比呢!
  • reason20068
    reason20068 沙发
    空了好久,没人看
    2014-08-14 12:45:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教用电负荷需要系数Kx和选择电缆截面的相关问题?
比如一个配电箱负载100KW 需要系数Kx定为0.8,如以此计算得出计算功率=80KW,选择电缆的截面,按照80KW负载的最大电流来选择.(也就是说按此功率选择的电缆最大负载不能超过80KW)有一个问题,比如说该配电箱的负载如果全部同时打开,那么负载功率>80KW,那么该电缆会过载或者空开跳闸吗?(这个问题是如何考虑的呢,请教各位)
