土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教用电负荷需要系数Kx和选择电缆截面的相关问题?
发布于:2014-08-10 11:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如一个配电箱负载100KW 需要系数Kx定为0.8,如以此计算得出计算功率=80KW,
选择电缆的截面,按照80KW负载的最大电流来选择.(也就是说按此功率选择的电缆最大负载不能超过80KW)
有一个问题,比如说该配电箱的负载如果全部同时打开,那么负载功率>80KW,那么该电缆会过载或者空开跳闸吗?(这个问题是如何考虑的呢,请教各位)
全部回复(15 )
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    短时间一般是多久呢?
    2014-08-12 21:26:12
  • 开心老爹
    开心老爹 板凳
    xyzpilot 发表于 2014-8-11 22:44 是不是只要不过载超过30分钟,就不会过热 就不会有事 对吗?不能这样理解,应该理解为短时间的大电流,比如启动电流,不会造成有效发热。但是电动机也不能频繁启动的。
    2014-08-12 08:31:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?
如果电力变压器的容量分别是630kVA、1600kVA和2500kVA,试问:低压进线断路器的热稳定性参数应当如何选择?我们先来看630kVA变压器。我们来看它的参数:额定电流:In=630x103/(1.732x400)=909A短路电流:Ik=909/0.06=15.2kA冲击短路电流峰值:15.2x2.0=30.4kA
