土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂路灯配电方式。
工厂路灯配电方式。
发布于:2014-08-08 20:27:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区路灯共80盏,高8米,釆用LED灯,80W每盏。沿主要道路安装,间隔30米。原釆用三相五线制供电,三相平衡分布。现考虑到节能要求,间1亮1,这样就要分为2路供电,但电缆只用1根。因为电缆为5芯,现改为单相供电,1路A相,另1路B相,零线单独不共用,剩下1芯作接地线。不知这种供电方式是否合理?
全部回复(7 )
  • lby6359293
    lby6359293 沙发
    我们公司的灯塔是12m 的4占1000W的金卤灯,控制器为模拟光照控制器LSK-6
    2014-08-10 18:58:10
  • fjk211
    fjk211 板凳
    谢谢您的答复!!!
    2014-08-09 20:08:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于3级负荷切除及闭合的导论(欠压脱口器夫的使用问题))
假如只有2个市电,一个发电机电源,3级负荷采用欠电压脱扣器,其中一个市电与发电机在首端切换,末端电源为双电源切换,在以上情况当发生某种情况时,需要切除3级负荷,其该如何实现,当情况消失后,3级负荷是否需要手动合闸?
