土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设备位置摆放及管径标注符号及疑惑
设备位置摆放及管径标注符号及疑惑
发布于:2014-08-08 11:52:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(1)有关设备的摆放的位置,在设计工作中经常被忽视,但是自从用了BIM发现三维模型中再也不能忽视这个问题。比如多联机室内机:
在设计画图时常常不会注意左右的问题,在对称布置时常常使用“镜像”。其实这是错误的,现实施工中,很多设备仅能旋转,不能“镜像”。
****** 如果设备左右是对称的,才能进行左右方向上的镜像。
很多设备(如多联机室内机)不对称,cad图面上可以镜像节省工作量,但是实际施工在放置设备的时候往往需要重新布置设备,这样,原来相应的管线设计也全部都要改动。
(2)有关管径的标注,目前常用的有DN,dn,De(de),d等几种标注符号,所代表的意义有所不同,但是实际设计工作中为了方便很多情况下都用一种(比如DN),这造成了一定的混乱。
帖子http://bbs.co188.com/thread-3626796-2-1.html讨论了各个符号的含义,应该按照GBT 50106-2010 建筑给水排水制图标准中2.4.2规定进行标注。
全部回复(50 )
  • licaibian
    licaibian 沙发
    dscver 发表于 2014-8-21 16:48 除非甲方事先已经指定了设备厂商,设计可按照其样本进行设计,否则谁知道实际采购的设备会是什么接口方向, …嗯,有道理。像VRV系统设备一般是固定的。其他的诸如风机之类的的确是无法确定
    2014-08-21 18:58:21
  • dscver
    dscver 板凳
    除非甲方事先已经指定了设备厂商,设计可按照其样本进行设计,否则谁知道实际采购的设备会是什么接口方向,安装时现场调整也是合情合理的。
    但是作为设计来讲,应该了解主流的接口方向,按其布置,尽量减少施工中的问题。
    2014-08-21 16:48:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调,小户型的最佳拍档
本帖最后由 draweril 于 2014-8-8 11:49 编辑 如今的房价寸土寸金,小户型成了年轻人的热门选择。 虽说小户型面积不大, But ,只要装修得当,小户型也可以美观大气上档次。 尤其是空调的选择,选对了空调不仅能更好装点房间,还能省下一大笔钱呢! 教您算一笔帐:现在一、二线城市的房屋均价为 2-3 万元 / ㎡,选择 “ 以藏为美 ”
