土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求计算线路电压降及电缆线径
求计算线路电压降及电缆线径
发布于:2014-08-08 09:47:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢
补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机
全部回复(12 )
  • wxd126
    wxd126 沙发
    想看看还有没有别的意见,期待大神出现
    2014-08-11 06:12:11
  • lby6359293
    lby6359293 板凳
    为何还要那么粗的呀,选用50平方的不行么?
    2014-08-10 18:55:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆类型选择,使用场合
每次选择电缆的时候都不知道哪种电缆类型适用,都是在模仿别人的,根本不理解,yjy byj bv bttz等,只是大概知道,但是不会分析哪种场合用哪种电缆的优劣,所以想请教大家看哪些资料或者帮我理清一条思路
