正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看了一篇别人写的光伏电站项目建议书,仔细看了其中的电气接入部分。背景是这样的:15MW的光伏电站,分为15个光伏发电单元,每个发电单元为1MW,每两个500KW的逆变器接一台1000KVA的分裂变压器升压至20KV,组成一个发电单元。现在每5个升压变T接到一台光伏进线高压柜,共有3台这样的进线柜。最终将各个发电单元汇集到20KV的高压母线上,最终有一路输出,经过架空线路接到距离光伏电站5公里的变电所。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
这是土包子规定
2019-03-19 10:47:19
zh_yong999
板凳
TN-C-S 接地方式的做法为:变压器中性点引出“专用绝缘线缆”接着系统PE(N)排,以实现系统接地。《天津市10千伏及以下配电网建设与改造技术原则》上说了“否则应分开设置,分开设置时,二者接地电阻均不应超过4 欧姆,且 间距不宜小于 5m。",即在变压器中性点端子引出2根线缆,一根为接地线引至接地装置;另一根为PEN线接至低压柜PEN排,同时PEN排引出专用接地线接至接地装置,因此在变压器中性点端子和低压柜PEN排之间形成2条通路,易于产生杂散电流。以上做法值得商榷。
2019-02-26 16:59:26
加载更多回复 举报
